Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > BMW > Чип-тюнинг| кодирование | программирование| ISN
Старый 05.03.2018, 17:36   #1
auto-vip вне форума
Аватар для auto-vip
По умолчанию Сбросить адаптацию АКПП BMW E65/E66, E63/E64, E53 X5 V8 к заводским установкам
Для всех этих автомобилей: BMW E65/E66, E63/E64, E53 X5 V8, общим является автоматическая коробка передач: zf6hp26. Все знают, что данная коробка адаптируется под стиль езды водителя. Другими словами, если машину постоянно гнать и вдавливать педаль газа до упора, то со временем коробка “научиться” переключать передачи быстрее, тем самым и кушать топливо.
Ну и наоборот: если водитель не любитель быстрой или динамичной езды, АКПП адаптируется под него и будет медленно переключать передачи.
В общем, в любом случае машина выбивается из задуманного инженерами ритма, да и вам может быть не комфортно ехать слишком быстро или медленно. Но чаще всего владельцы получают в наследство от прошлого хозяина привычку коробки.
Чтобы сбросить коробку, приведя ее к настройкам с завода, вам понадобиться обнулить память ее. Это делается совсем не сложно, и стоит того, ведь после операции, ваша машина вновь будет как новой.
1. Надо включить зажигания и нажать один раз на “старт”. Важно: один раз, не два, не держать, просто нажать и отпустить.
2. Теперь давим в пол на педаль газа, так удерживаем ее в течении 30 секунд, можно немного больше для уверенность.
3. Время прошло? отпускам газ и заводим спокойно двигатель.
4. Готово! сейчас ваша АКПП не помнит прошлого, и будет заново считывать ваше поведения и адаптироваться под вашу манеру.
Важно: некоторые авто владельцы, кто повторил такой процесс, говорили, что машина становиться сверх скоростной после этого. Видимо с непривычки.
Информация для статьи взята с сайта: http://rubmw.com
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
sergey69 (21.03.2018), Vladimir141 (11.09.2018), Амир (07.01.2019), сова (10.09.2018)
Старый 05.03.2018, 18:35   #2
Dimasbs
Dimasbs вне форума
Аватар для Dimasbs
Полезная инфа
Старый 10.09.2018, 06:46   #3
ljativ
ljativ вне форума
Аватар для ljativ
Полезно и по ссылке сходил..
Старый 10.09.2018, 06:58   #4
сова
сова вне форума
Аватар для сова
Весьма полезная инфа,хотя и не любитель этой марки но у знакомых есть,при случае надо попробовать!
Старый 11.09.2018, 13:17   #5
Vladimir141
AT
Vladimir141 на форуме
Аватар для Vladimir141
Интересно, поможет ли данная процедура для Бентли? там тоже стоит 6НР26 , которую я так и не смог избавить от пинков. Правда пока хозяева молчат.
К стати практически такая же процедура и на VW с коробками 96-01М,Р
Для ручного сброса к заводским установкам на любом автомобиле VOLKSWAGEN или AUDI с установленными коробками передач 096, 097, 098, 01M, 01N или 01Р, необходимо:
1. Поверните ключ зажигания в положение «ON», но не запускайте двигатель
2. Установите переключатель передач в положение D4
3. Нажмите педаль газа до упора на 30 секунд. При этом убедитесь что педаль полностью выжата и не упирается в напольное покрытие автомобиля.
4. По истечении 30 секунда установите переключатель передач в положение PARK
5. Отпустите педаль газа
6. Выключите зажигание
Старый 07.01.2019, 03:02   #6
zalimhan74
zalimhan74 вне форума
Аватар для zalimhan74
Частичное замена масла в коробке через рейн указать замену масла. Очень помогает.
Старый 26.12.2020, 03:04   #7
Владимир-kst
Владимир-kst вне форума
Аватар для Владимир-kst
Ну там разве Добрый Вася не поможет?
Старый 10.01.2021, 21:40   #8
Serge
Serge вне форума
Аватар для Serge
замена масла в коробке обычно приводит к пинкам со 2 на 3 передачу и почему то на бмв.На мерседесах таких проблем нет.
Старый 11.01.2021, 09:34   #9
Vladimir141
AT
Цитата:
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
И на мерсах бывает и на Тойотах/лехусах и на многих, где стоят адаптивные акпп.
Бывают как пинки, так и пробуксовка , диапазон проблемных передач зависит от ступенчатости самой коробки. Если это 4х ступка, то проблема проявляется со 2й на 3ю , 5 и- 6и , с 3й на 4ю .
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Цитата:
Сообщение от Владимир-kst Посмотреть сообщение
Вы о чём? Возможно имеете ввиду Васю диагноста? Он по VAG группе только ведь, на другие машины он не действует. К стати на счёт той Бентли, о которой писал ранее, так ничего и не получилось. На данной модели адаптация не прокатила, мехатроник не поддерживал функцию адаптации( год не тот) на моделях свежее уже эта функция появилась. А на той что делал требовалось либо замена мехатроника, либо его полная перезаливка софта.
Старый 07.04.2021, 00:06   #10
f1rewall
f1rewall вне форума
Аватар для f1rewall
Старый 07.04.2021, 05:26   #11
Vladimir141
AT
Цитата:
Сообщение от f1rewall Посмотреть сообщение
Сейчас почти на всех авто адаптивные АКПП.
__________________
Telegram, WhatsApp, Signal. Номер в моём профиле.
Ваши права в разделе
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
