Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем):
1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов)
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
2 - +12В (включение зажигания)
4 - +12В (питание главного реле)
6 - +12В (неотключаемое питание)
64 - выход управления главным реле
Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция чтения - записи прошивки успешно может не пройти.
Doktor
Приветствую, подскажите как можно склонировать sim2k-140. Есть не рабочий, и есть живой блок, по номерам сходятся, а по софту разные.
я думаю залит иммоф с нужным софтом и все
Doktor
В первом блоке калибры от газа, а во втором от бензина.
    19.8 KB · Просмотры: 3
Заводской LPG?
Doktor
Блок сделал, машина завелась.
а как?)
Doktor
Хирургическим путем)).
ilhombest
Всем привет!. Есть у кого прошивка для lpg. sim2k-140
vitalbmw
