mercedes w202 проблема со стартом
Всем привет! mercedes w202 замок рыбка большая. при повороте ключа замок защелка принимает но иногда стартер не крутит иногда крутит 0,30 сик и все после также перестает крутит возможно ли проблема вы рыбке
Jonson
Бишкек
Не помню точно как там в 202-м устроено , но в лупаре 210-м проблема постоянно в блоке релюх которые стоят под капотом рядом с моторником . Глянь если есть такой-же блочёк с релюшками который питание раздаёт ,то подкинь другой ,либо массы движка или клемное соединение плюсового провода .
Рыба вряд-ли , во всяком случае старом глянь в параметрах ,но наврядли....
Старьё это , там вечно по железу проблемы.
zalimhan74
махачкала
В моём случае было два варианта. Но самый актуальный маленький блок с релюхами на релюшку что сверху стоит пропадало питание , внутри диод пробило, взял от плюса через диод ( от сигнализации взял) завелась. танцы с бубнами что заменой замка или блока управления ни чего не дало.
Sam_777
На w203 112-й мотор такая же ситуация была. Подтянул клемы на аккумуляторе и вопрос решил.
Если бы совсем не крутил, то либо стартер, либо реле стартера.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Если вставляешь ключ в зажигание и приборка на него реагирует, то это точно проблема не в ключе.
king26rus
Была такая же ситуация на w202 из-за контакта блокировки стартера на акпп
muxammadiy
Присоединяюсь
roma130a
Стар диагностика даст все ответы, там и и статус клеммы 50 будет видно, и многое отпадет. мерседес любит правильный подход без спешки!
Gvo
Львов
В w202 ещё бывает прогнивает блок релюшек под капотом со стороны водителя провод на управления стартером через него транзитом идёт
