Toyota camry v35 ABS работает постоянно - Автомобильный форум auto-vip.org
Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > Системы помощи при торможении и им подобные
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.07.2017, 09:25   #1
auto-vip вне форума
Cool
Аватар для auto-vip
По умолчанию Toyota camry v35 ABS работает постоянно
Всем привет! Ребята после мойки двигателя Абс работает постоянно не зависимости от зажигание. Кто знает в чем проблема? сам грешу на блок АБС. По схема релюшка нет. значит вся управление в блоке...
Комментариев к сообщению: 0  Комментировать
Старый 13.07.2017, 18:00   #2
almanzor
almanzor вне форума
Аватар для almanzor
1.ДИАГНОСТИКА 2.ОСМОТР РАЗЪЁМА И КОРПУСА БЛОКА ABS .
Старый 13.07.2017, 18:04   #3
auto-vip вне форума
Cool
Аватар для auto-vip
Клиент как услышал цену на диагностику уехал без возврата ))
Старый 13.07.2017, 18:34   #4
almanzor
almanzor вне форума
Аватар для almanzor
Флаг ему в руки.Отказ блока ABS череват гибелью АКП ,сигнал скорсти идёт с ABS на ЭБУ управления ДВС и АКП
Старый 13.07.2017, 19:58   #5
Vladimir141
Vladimir141 вне форума
Аватар для Vladimir141
Цитата
Сообщение от almanzor Посмотреть сообщение
Очень интересное заключение. из-за неисправного ABS - АКПП "вставала" в аварийку, , просто не было переключений, были сбросы высшей передачи, или вообще не включалась последняя передача, но чтоб коробка "умирала" от этого, ни разу не встречал.
Старый 13.07.2017, 21:55   #6
almanzor
almanzor вне форума
Аватар для almanzor
Это смотря сколько времени ползоваться авто в таком состоянии и в каких режимах , был такой авто, индкация на шитке модифицирована для продажи под лоха ,визуально не работал только спидометр .Клиент обратился с прблеммой ,после прогрева машина ппрактически не ехала. Диагностика показала косяки .Долго поясняли клиенту,что надо приобретать блок ABS . Или всё повторится,в ответ было сказано два года езжу без ABS и сп идометра и всё нормально,меняйте dixtron.Слили масло ,чистое. Удивились Сильно,сказал что менял 3 месца назад. 3 часа ушло на убеждение клиента ,Нужно вскрывать АКП. Разобрали, насос, пакет 2 передачи в хлам , соленоиды забиты .Заменили всё, соленоиды промыли кавитацией .Ошибки и адптации не сбрасывали не было смысла ,ждали блок ABS. Прокатились, только 2 передача .Приехал блок, прочистили мозги,поехала .Kлиент дебил, а их на РУСИ ещё 100 лет припасено
Старый 14.07.2017, 05:38   #7
Vladimir141
Ну что я могу сказать?
Если два года ездить на аварийке, то думаю мало какая АКПП выдержит. И дело тут не в ABS, а в прокладке между рулём и сиденьем
Аварийка-это режим третей передачи.(на некоторых авто-это режим 1й передачи)
Так же в АКПП нет пакетов 1й-2й-3й и тд передач. Они "обзываются" иначе, и работают пакеты по определённому алгоритму.
Если в вашем варианте была так же 30ка, то там наверняка сгорел пакет Forward clutch или underdrive brake, или оба могут сгореть. Так как в аварийном режиме (3я скорость) на данном авто будут работать 3 пакета + обгонка.
P/S сам встречал мадаму, которая 3 месяца ездила в аварийном режиме(она купила машину в таком состоянии), и утверждала, что коробка у неё работает идеально, не ощущаются переключения , всё плавно, а ко мне заехала чисто чтоб убедится, что с коробкой нет проблем. И после того как устранил проблему, она была удивлена, что машина может так ездить
Старый 17.04.2018, 15:12   #8
fanpavel
Участник
fanpavel вне форума
Amused
Аватар для fanpavel
а сколько стоит диагностика что он цену услышал и уехал?
Старый 18.04.2018, 17:07   #9
Vladimir141
Цитата:
Сообщение от fanpavel Посмотреть сообщение
Порой такое поведение( Клиент уехал) зависит не от цены, а от клиента
Очень часто встречаются клиенты, которые заходят с видом Рокфеллера, но услышав цену в 10-15$ , уходят с видом, как будто ему сказали 1000$.
Старый 26.09.2019, 11:42   #10
Wituk
Wituk вне форума
Asleep
Аватар для Wituk
Многие думают что мы так просто людям помогаем и питаемся воздухом с солнцем)))
Опции просмотра
Ваши права
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Toyota Ipsum не работает кандер CTAC Система отопления и кондиционирования 6 26.09.2019 11:43
hyundai accent не работает СМАРТ CTAC Иммобилайзеры 1 14.08.2016 18:11
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin™
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translation: zCarot
