IMMOFF17 - EDC17 MED17 EEPROM IMMO DISABLER
Амир
Пятигорск
Если админ не против, держите. сам не проверял все на ваш опыт.
Описание: Программа IMMOFF17 поддерживает большое разнообразие марок автомобилей таких как (VAG группы, Peugeot, Kia, Renault, Opel, и другие.) с установленными на них блоками MED17, а так же EDC17. Позволяет буквально в пару нажатий осуществить деактивацию иммобилайзера, в заранее скаченным дампом, любым программатором. Программа IMMOFF17 работает с дампами eeprom, так и с полноценны дампами Flash памяти, при этом контрольную сумму во flash программа пересчитывать не умеет, вам нужно будет это сделать самостоятельно в сторонних программах или при записи самим загрузчиком.
В последней версии программы реализована новая функция которая удалить из eeprom
данные иммобилайзера, то есть отключить иммобилайзер из следующих блоков управления:
  • Автомобили AUDI с блоками: MED17.5, MED17.1.X, EDC17C46, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP44, EDC17U01, EDC17U05, EDC17C64, EDC17C46.
  • Автомобили Citroen с блоками: MEV17.4, EDC17C10.
  • Автомобили Seat с блоками: MED17.5, MED17.1.X, EDC17C46, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP44, EDC17U01, EDC17U05, EDC17C64, EDC17C46.
  • Автомобили SKODA с блоками: MED17.5, MED17.1.X, EDC17C46, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP44, EDC17U01, EDC17U05, EDC17C64, EDC17C46.
  • Автомобили VolksWagen с блоками: MED17.5, MED17.1.X, EDC17C46, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP44, EDC17U01, EDC17U05, EDC17C64, EDC17C46.
  • Автомобили UAZ с блоками: UAZ M17.7.9.7(1)
Краткие характеристика программы:
  1. Автоматически пересчитывает контрольную сумму.
  2. Программа IMMOFF17 работает с eeprom любого размера (32Кб, 64Кб, 128Кб).
  3. Корректно отключает иммобилайзер в прошивке, не затрагивая данные и кодировки.
  4. Работает без доступа к интернет.
  5. Не имеет лимитов на обработку дампов.
  • IMMOFF17.zip
    4.2 MB · Просмотры: 300
    105.8 KB · Просмотры: 36
vitalij
Passat b6 2010г edc17cp14 если сделать иммо офф - на панели будет ругаться на иммо? править только епром или флеш тоже?
vv1961
ключик моргать будет
ser163
Moderator
Moderating
Самарская обл
как заполнить правильно регистрационный лист при запуске?
Или на работу не влияет?
Амир
Пятигорск
Не надо заполнять регистрационный лист, все и так работает.
turbo21
сколько не пробовал от ктлючить иммо в поло так и не получилось
Андрей67
Подскажите как правильно скачать программы по иммо, требует сообщений 20 штук или антивирус ругается
zamec
Автомобили UAZ с блоками: UAZ M17.7.9.7(1) кто нибудь пробовал делать иммо офф данным софтом?
drlector
09 Region
На Российские тачанки всё уже давно решено и лежит практически в открытом доступе.
drlector
09 Region
не подскажите где лежит третий день ищу не могу найти на 17.9.71
Машина какая и какое оборудование имеете для работы с Трикорами на этих автомашинах?Здесь предстоит работа в BSL режиме и со вскрытием блока,если конечно у вас уже имеется Bench модуль к ПСМ то тогда всё гораздо проще,но там Сканматик нужен обязательно.
zamec
Bench есть и 71 модуль, а вот софта для отключению иммо нету. если кому не лень скиньте на почту [email protected] набивать посты бессмысленными сообщениями совсем как то не охото.
ice007
Борисов
Вчера пробовал на med17.5 на vag. все работает. Делал только еепром.
zamec
с UAZ с блоками: UAZ M17.7.9.7(1) не работает
ice007
Борисов
А что правили? Может нужно флешь+еепром?
