X5 e53 3.0i привязка моторника
seishinkan
Петропавловск-Камчатский
Здравствуйте. Прошу совета.
Имеем сабж, моторник ms-43.
Владелец купил новый мотор и комп, поставил пока только мотор. На старом компе все заводится, но горят чеки по экологии. А новый мотор по его словам для японского рынка, там этой экологии нет.
дата производства родного блока 2002г. Нового - 2004.
Задача: поставить новый блок, привязать его и сменить в нем ВИН на родной.
Вычитал фул флеш и еепром из старого и нового (достаточно сильно отличаются), так же вычитал EWS.
ISN вида XX XX со старого и с нового моторника нашел.
Делаю так: правлю ISN в EWS, чтобы был одинаковый с новым моторным. Подключаю к машине, сканер в DME пишет ошибку Anti-tampering protection (не синхронизирован EWS-DME)
Делаю синхронизацию по инструкции, с выключением зажигания. Машина не заводится.
Что не так? Из-за не совпадающего ВИНа?
И как поменять ВИН в моторном? можно напрямую во флеши? есть ли контролька?
Есть Icom и Rheingold, ISTA P
менять можно только Мотор и перепрошить под евро 2
margosha
www.travelzond.com
А где можно взять оригинальную прошивку?
Romitsh
Поделитесь пожалуйста
Евгений33
