ford explorer B1601
CTAC
B1601 - PATS Получено неверный код-ключ от транспондера ключа зажигания
Все начался после посадки акума. думаю слетел синхра. чем можно по правит по форумам прошелся пишет скандоком или IDS. но у меня нет и то и другое. есть лаунч и fvdi 2016
Я такой делал с помощью лянча .. удали все ключи и пропеши заново и будет тебе счастье
  • Like
Реакции: CTAC
sergey19702
Одинцово
"out code" можно взять здесь, если fvdi посчитает не правильно.http://www.autokeyprog.com/. Для свежих- не подойдет.
Сообщите, удалось исправить поломку? Причина ошибки думаю в проводах на рул. колонке или, если есть, в обходчике immo. Был не внимательным, пишет у меня AVDI. Быстро- SKP.
CTAC
Да сделал Launch сделал свое.. Fvdi не брал так как он требовал J1850. на FVDI не бывает такой адаптер
не какой код не надо было ))) лаунч сам все сделал )))))))))
