Chery Indis 2011г ме7.9.7
ser163
Moderator
Moderating
Самарская обл
Коллеги, всем привет.Притащили к местным электрикам Индис после просадки АКБ. Ну а те позвали другана , а я с ним увезался. Х100+ показал в лив дата что запрограммированный ключ не обнаружен. Х100 дёрнул два секьюрити кода. Попробовал прописать имеющиеся ключи при помощи первого кода. Авто код принял, но написал ошибка программирования. Дальше эксперементировать не стали. Если честно, хочется разобраться в первую очередь что к чему, а не бабосов рубануть.
На данный момент есть также новый ecu immo m11 по моему.
Семечки старые уже не пропишутся? Нужны новые подготовленные? В старом иммо нужен дамп eeprom или проца для выявления пина? Если можно, будьте добры,поясните в двух словах про перевод чипов 7936 в криптомод,если конечно это не противоречит Вашим принципам.
Расскажу что сделали.
В новый immobox при помощи x100 и пина положил старые ключи, стал работать ЦЗ и сама включилась музыка))).Попробовали завести.Хренушки. Смотрим датастрим в иммо, пишет что запрограммированный ключ обнаружен. Смотрю управляющие импульсы, на модуле зажигания всё ОК,на форсунках тоже есть, но как-то очень редкие они, примерно один импульс в 1.0-1.5 секунды. Напрашивается вывод что в моторнике тоже есть проблемы.
Вин прописал, security code задал.
Прошу совета и помощи.
CTAC
а ошибки в моторнике?
Дай код ошибку
ser163
Moderator
Moderating
Самарская обл
все нормально + есть нет импульсов и ошибки по 4 форсам обрыв каждой форсунки. Сейчас попробую залить другую рабочую пара и посмотреть будут ли данные ошибки
луче не надо. у тя скорей всего драйвер лег........
jody
Возраст
53
Азнакаево
делал такой авто после просадки - ничем по розетке не получилось х-100, сканматик - показывают что все прописалось - но авто не заводится..
решилось - рабочая пара + 2 новых чипа положенных танго в дамп..
autokey
На автомобилях, в основном 2012 года выпуска, после запуска на посаженном аккумуляторе затираются данные в блоке иммобилайзера М11 с зеленой наклейкой. Данные криптованы, в явном виде ничего не понять. Здесь два пути решения проблемы. Первый - восстановить данные. Второй - залить дамп с нового блока и адаптировать с помощью сканера, ввести вин, пин и синхронизировать с блоком ECU. По первому варианту обращайтесь. По второму можно найти дамп в интернете
    34.5 KB · Просмотры: 0
    33.1 KB · Просмотры: 1
У меня есть решение на него по иммо офф.....
mas
лучше починить , так как на иммо офф один раз зарабатываеш и всё , а если восстановить так оно и ещё раз когда то сломается.
