Всем привет! mercedes w202 замок рыбка большая. при повороте ключа замок защелка принимает но иногда стартер не крутит иногда крутит 0,30 сик и все после также перестает крутит возможно ли проблема вы рыбке
Не помню точно как там в 202-м устроено , но в лупаре 210-м проблема постоянно в блоке релюх которые стоят под капотом рядом с моторником . Глянь если есть такой-же блочёк с релюшками который питание раздаёт ,то подкинь другой ,либо массы движка или клемное соединение плюсового провода .
Рыба вряд-ли , во всяком случае старом глянь в параметрах ,но наврядли....
Старьё это , там вечно по железу проблемы.
