Mercedes-benz универсальный эмулятор ALL in One
Универсальный эмулятор блокировки рулевого управления MB для Vito-Sprinter-Crafter-W169-W245-W202-W203-W208-W209-W210-W211-W639-W906 Plug & Play без адаптации + W204-W207-W212-W176-W447 Abrites AVDI Xhorse VVDI MB BGA CGDI MB DIAGSPEED AUTEL AURO MBTECHPRO
Универсальный эмулятор MB
Проблема с электронной блокировкой рулевого управления Mercedes является одной из наиболее частых проблем в системе запуска Mercedes Benz, дилер Mercedes должен заказать новую блокировку рулевого управления и запрограммировать ее, что слишком дорого и требует длительного ожидания.
Наш эмулятор электронной блокировки рулевого управления Mercedes исправит ошибку неисправности блокировки рулевого управления, а универсальный эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes Benz ESL ELV будет постоянно обходить Mercedes ELV, наш эмулятор Mercedes ESL не требует кодирования, просто подключитесь, и он исправит ваш сбой Mercedes ESL .
Если вы хотите переместить эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes на другой автомобиль для диагностики неисправности, то эмулятор обхода блокировки рулевого управления Mercedes можно подключить к другому автомобилю без кодирования.
Эмулятор Mercedes ESL ELV сделает вашу работу проще и быстрее, устранение неисправностей Mercedes ESL еще никогда не было таким простым до нашего эмулятора.
Использование обходного эмулятора Mercedes ELV безопаснее и долговечнее, чем ремонт Mercedes ESL, поскольку в будущем у вас больше не будет проблем с Mercedes ESL. Эмулятор Mercedes EIS заменяет оригинальный сигнал Mercedes ESL. Он используется в случае повреждения Mercedes ESL или проверки правильности работы, например, выключателя зажигания.
Основные характеристики Mercedes ESL Bypass Emulator:
Эмулятор универсального рулевого замка Mercedes очень прост и удобен в использовании
Эмулятор Mercedes Universal ELV не требует кодирования
Мерседес универсальный свет эмулятора ESL поможет вам определить статус программирования ELV
Как использовать и исправить ESL Steering Lock Mercedes Emulator
Отсоедините провод ELV от оригинального блока замка рулевого управления автомобиля.
Если блокировка рулевого управления автомобиля находится в режиме блокировки, блокировку рулевого управления необходимо снять с автомобиля.
Подключаем наш эмулятор Mercedes ELV к машине и заводим машину.
Поведение света эмулятора блокировки рулевого управления Mercedes
После подключения Mercedes ELV ESL к автомобилю или к тестовым кабелям вставьте ключ автомобиля в замок зажигания.
Если индикатор Эмулятора ELV Mercedes Benz загорится зеленым, это означает, что он хорошо подключен и автомобиль готов к запуску.
Если индикатор эмулятора Mercedes EIS загорится красным, это означает, что ключ не принадлежит к тому же EIS / EZS или у вас проблема с Mercedes EIS.
Если индикатор эмулятора Mercedes ELV не загорелся, вы должны проверить питание автомобиля / кабели.
EIS ESL Mercedes Emulator Поддерживаемые модели:
Эмулятор Mercedes W639 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W639
Эмулятор Mercedes W906 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W906
Эмулятор Mercedes W209 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W209
Эмулятор Mercedes W211 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W211
Эмулятор Mercedes W219 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W219
Эмулятор Mercedes W202 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W202
Эмулятор Mercedes W208 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W208
Эмулятор Mercedes W210 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W210
Эмулятор Mercedes W203 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W203
Эмулятор Mercedes W463 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W463
Эмулятор Mercedes W169 ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W169
Эмулятор Mercedes Sprinter ELV, эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes Sprinter
Эмулятор Mercedes VITO ELV, эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes VITO
Эмулятор Mercedes VIANO ELV, эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes VIANO
Эмулятор VW Crafter ELV, Эмулятор блокировки рулевого управления VW Crafter
Обзор эмулятора блокировки рулевого управления MB W204 W207 W212 W176 W447:
Блокировка рулевого управления Mercedes W204 Фатальная ошибка - одна из самых частых проблем в системе запуска Mercedes Benz для Mercedes W204, W207 и W212 с 2007 по 2014 год.
Дилер Mercedes Benz должен заказать новый блок блокировки рулевого управления и запрограммировать его, что слишком дорого и требует длительного времени ожидания, с помощью этого эмулятора Mercedes Benz ELV вы можете очень легко его запрограммировать, и вы можете перепрограммировать его на другие автомобили, когда это необходимо, очень легко .
Эмулятор обхода блокировки рулевого управления Mercedes сделает вашу работу проще и быстрее, обход Mercedes W204 ESL никогда не был таким простым, с помощью эмулятора W204 Mercedes он безопаснее и долговечнее, чем ремонт Mercedes W204 ELV, так как вы не получите никаких проблем с Mercedes W204 ESL
Эмулятор Mercedes W204 ESL Основные характеристики:
Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes W204 / W207 / W212 / W176 / W447 очень прост и удобен в использовании.
Эмулятор рулевого управления Mercedes W204 / W207 / W212 / W176 / W447 ELV Поддержка большинства типов устройств программирования ключей Mercedes
Эмулятор Mercedes W204 / W207 / W212 / W176 / W447 Можно перепрограммировать несколько раз
Эмулятор ELV Mercedes W204 / W207 / W212 / W176 / W447 поможет вам определить статус программирования ELV
Как использовать и исправить эмулятор Mercedes W207:
Отсоедините провод ELV от блока замка рулевого управления автомобиля.
Если замок рулевого управления находится в режиме блокировки, необходимо снять блокировку рулевого управления с автомобиля.
Рассчитайте пароль Mercedes EIS с помощью программатора ключей Mercedes
Программирование эмулятора Mercedes ESL должно выполняться с помощью устройства программирования ключей Mercedes.
Подключите эмулятор Mercedes ELV к автомобилю и заведите машину.
Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes C-класса можно перепрограммировать, и после программирования его можно будет использовать повторно.
После программирования эмулятора ELV Mercedes и подключения его к автомобилю или к тестовым кабелям вставьте ключ автомобиля в замок зажигания.
Если индикатор Эмулятора ELV Mercedes Benz загорится зеленым, это означает, что программирование выполнено идеально, и автомобиль готов к запуску.
Если индикатор эмулятора Mercedes EIS загорится красным, это означает, что процедуры программирования не выполнены должным образом или ключ, который вы используете, не принадлежит к тому же EIS / EZS.
Если свет эмулятора Mercedes ELV W204 не загорается, вы должны проверить источник питания автомобиля или кабели.
Эмулятор блокировки рулевого управления Mercedes Benz Поддерживается EIS / EZS
Эмулятор ELV Mercedes W204 EIS
Эмулятор ELV Mercedes W207 EIS
Эмулятор ELV Mercedes W212 EIS с блокировкой руля
Эмулятор Mercedes ESL Поддерживаемые устройства программирования ключей
Abrites AVDI
Xhorse VVDI MB BGA
CGDI MB
DIAGSPEED
AUTEL AURO
И другие устройства….
Цена Эмулятора 22 USD минимальный закуп 5шт.
в наличие остался 75 штук
тут только закуп - обсуждение удаляется
  • mb-universal-emulator-mb-w204-w207-w212-w176-w447-steering-lock-emulator-back-try-2.jpg
    105.9 KB · Просмотры: 68
ufosat
на W 204 нужен
[ADMIN="auto-vip"]читайте первый пост внимательно[/ADMIN]
matvey
Пяток возьму.
scamp
Slonim
возьму 5 шт
Реквезиты отправил в личку всем
matvey
Продублируте реквизиты.
У меня пусто
[ADMIN="auto-vip"]оплатил отправил [/ADMIN]
Ребята 60шт остался
Можно приобрести пару штук ??
Спасибо
можно пожалуйста реквезиты в личку ?
