VVDI 2 VS Tango
Всем привет Ребята у кого есть VVDI2 полностью заменят ли танго ориг?
autokey
Не заменит, часть функций не работает, Опели на 7935 не работают, Тойоты на 4С, это из проверенных, думаю еще будут косяки. После каждого обновления ВВДИ2 часть функций перестает работать, писать в техподдержку бесполезно. Расчет пин кода для Ниссан умер полтора года назад, все написал в техподдержку с фотографиями и с расчетами по другим приборам, пишут просто - обновите программу. По Танге тоже местами не очень, например со Смарт Кей, сделал два дампа по одному ключу и оба получились разные, один заводит авто, другой нет, хотя, возможно проблема в плохом считывании ключа, не сразу читался, ну и не сразу писался.
не давно делал копию чипа LC200 80bit танго сделал но не работает. 80 бит не брал до нового обновы. вышла новая обнова но не знаю как он работает, vvdi купил чисто для h чип и то говорит как активируешь фулл вот тогда откроется h((
autokey
Прошу прощения, ввел в заблуждение с Ниссаном пин по вин и обновами - это к ВВДИ Прог, остальное все верно
autokey
Да, ошибся, пин по номеру БСМ
chomba
Так vvdi 2 с vvdi prog не считая ,что он по вагу панели влет делает ,не стоит брать взамен танго и оранж ключник?Не новичок в электронике .Вот изучаю понемногу.
maivek
Екатеринбург
Всё зависит от машин которые чаще в работе. Вот у меня например, ВАГов мало, поэтому Танго востребован. Оборудования много не бывает, так и в этом случае VVDI дополнит Танго. И конечно я говорю про Танго только в оригинале !
diagno40
Oui, faux, épinglez par numéro BSM
