МБ SD C4 При подключении к авто выдает ошибку
klichko.1974
Здравствуйте. Купил у китайцев МБ SD С4 при подключении к Mersedes Vito 108 CDI 2001г выдает ошибку, китайцы говорят нужно установить софт 2015.12, если переустановить на 2015.12 поможет или софт роли не играет?
    149.8 KB · Просмотры: 15
    193.5 KB · Просмотры: 13
    136 KB · Просмотры: 14
С другими Марками нормально работает?
deyl
Москва
А какой софт стоит, если 2016 возможен китайский обрез HHT, а вообще немцы еще за столько лет не разу не урезали свой софт.... может софт не корректно установлен.
Добавлено спустя время: Попробывал свой SD connect на vito 1999г все нормуль, софт 05.2016 hht работает
klichko.1974
Софт 05.2017. Подробнее можно насчет vito 1999 какой двигатель?
deyl
Москва
2.2 CDI
klichko.1974
Подскажите МБ SD С3 с какого по какой год диагностирует и МБ SD С4 с какого по какой? Заранее благодарю.
deyl
Москва
Программа не может вызвать HHT, не знаю может в 17 году обрезали софт хотя вряд ли, попробуй другой авто до 2001 года
Добавлено спустя время: С3 до середины 2014, С4 дальше
klichko.1974
Подскажите пожалуйста С4 диагностирует или нет а/м Мерседес W202, W208, W210, W220 ,W203, W211, W209? Или их делает только С3?
kazax
Калибровщик
АТР
auto-vip.org
Если HHT нормально у вас то проблема нет. у меня не который функций обрезаны...
deyl
Москва
HHT это диагностическая программа для старых машин: W140, W202,W210 первые. Дальше DAS.
Gvo
Львов
Hht не установленно в диагностике
mepavi
Tbilisi
посмотри hhtnfz.exe есть здесь c:/prog files/mercedes benz/HHT/
CAM7588
ОС должна быть 32-битной
