#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуется эксплуатировать мультиплексор SD Connect с установленными внутренними аккумуляторами. Типоразмер аккумуляторов AA Ni-Cd 1.2V. Рекомендуемая емкость 2400 — 2800 mA/h.
При установке аккумуляторов соблюдайте полярность согласно изображению. Необходимость наличия внутренних аккумуляторов обусловлена: во первых тем, что для мультиплексора SD Connect, являющегося полноценным самостоятельным компьютером, работающим под управлением операционной системы Linux, «грубое» отключение питания, которое происходит при выдергивании диагностического кабеля из автомобиля, и последующая загрузка прибора при его повторном подключении к автомобилю крайне не желательны, и в отдельных случаях приводят к выходу мультиплексора из строя; во вторых, при отсутствии внутренних аккумуляторов, в момент пуска двигателя бортовое напряжение автомобиля, а значит и напряжение питания мультиплексора может значительно «проседать», что приводит к обрыву связи между мультиплексором и ПК. Наличие же в приборе аккумуляторов позволяет удерживать его в рабочем состоянии как при отключении от автомобиля так и в момент проседания напряжения питания, а так же избавляет от необходимости повторной загрузки при следующем подключении к диагностическому разъему. В режиме питании прибора только от внутренних аккумуляторов (отключен от диагностического разъема), появляется возможность переводить мультиплексор в «спящий режим», что не возможно при питании прибора от автомобиля. Полное выключение прибора программно не предусмотрено, и возможно лишь путем извлечения из него аккумуляторов. При длительном, без использования, хранении мультиплексора, аккумуляторы следует вынимать, так как даже в спящем режиме ток покоя составляет 30 — 60 мА, что при емкости аккумуляторов скажем в 2400 мА/ч обеспечит удержание спящего режима лишь на 4 — 5 суток. Перед извлечением аккумуляторов следует перевести мультиплексор в «спящий режим». При подключении прибора к разъему автомобиля, прибор автоматически выходит из спящего режима и начинается зарядка внутренних аккумуляторов. Емкость применяемых аккумуляторов не критична. Встречающаяся на различных тематических форумах, информация о критичности емкости используемых аккумуляторов на практике не подтверждается. От ее величины зависит лишь продолжительность работы прибора в активном и спящем режимах. Появление на дисплее прибора сообщений «ВСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОРЫ» или «ПРОВЕРЬТЕ АККУМУЛЯТОРЫ» не зависит от их емкости. Причиной является схематическая особенность большинства мультиплексоров китайского производства. Обычно эти сообщения можно игнорировать, так как даже при их наличии зарядка аккумуляторов все равно продолжается. Однако в некоторых случаях при появлении такого сообщения зарядка аккумуляторов может прекращаться.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +4.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors |
