Программирование авто ключей
Программирование авто ключей часть 1
ALFA ROMEO
GTV, SPIDER, 145, 146, 155, 164, 164PLUS
Программирование/стирание ключей с мастер-ключем.
Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования.
1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON
2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ.
3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON.
Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“.
4. Выньте ключ.
5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей.
6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON.
7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ.
Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае
повторите процедуру программирования сначала.
Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине),
все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты.
BUICK
LE SABRE, PARK AVENUE(2003-2005), RAINIER(2003-2007)
1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного.
a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут.
b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут.
c) Повторите пункт b).
В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, все
ключи, ранее запрограммированные, система удалит.
2.Программирование нового ключа с использованием запрограммированного.
a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем на позицию OFF.
b) В течении 15 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в положение ON
Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно запрограммирование.
c) Повтори пункт b) для программирования каждого нового ключа.
Для удаления ключа из системы примени процедуру 1..
НАЧНЕМ С НОВОГО МАСТЕР-КЛЮЧА
Должен быть использован мастер-ключ
a) Дорежьте соответствующим образом GM мастер-ключ.
b) Вставьте новый соответствующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON.
Светодиод LED будет светиться на протяжении 10 минут.
c) Когда светодиод перестанет светиться, повтори процедуру из второго пункта 2 раза.
d) Когда светодиод LED перестанет светиться, новый ключ будет запрограммирован.
Программирование следующего ключа.
a) в течении 20 секунд от окончания последней процедуры, вставьте очередной мастер-ключ
в замок зажигания и поверните в положение ON. Когда диод перестанет светиться, очередной ключ будет запрограммирован.
b) Повторите предыдущие процедуры, чтобы запрограммировать максимально до 12 очередных ключей.
Добавление скопированного ключа - нужно иметь 2 запрограммированных ключа Sentry
a) Вставьте первый соответствующий ключ в замок зажигания.
b) Поверните в положение ON .
c) Когда светодиод LED перестанет светиться, вытяните ключ.
d) Вставьте второй действующий ключ в замок зажигания и поверните в положение ON
e) Когда светодиод перестанет светиться, вытяните ключ.
f) Вставьте новый скопированный ключ в замок зажигания и поверните в положение ON.
g) Когда светодиод перестанет светиться, ключ будет запрограммирован.
CADILLAC
DEVILLE STS, DTS, ESCALADE, SEVILLE
Все ключи, ранее запрограммированные, система удалит.
SRX, STS, XLR
CHEVROLET
AVANLACHE, MONTECARLO, VENTURE(1999-2002)
VENTURE(2003-2005)
CHRYSLER
ASPEN, CIRRUS, CIRRUS CONVERTIBLE, CIRRUS SEDAN, CONCORDE, LHS, NEON, NEW YORKER,
PT CRUISER, PT CRUISER LE, SERBING CONVERT, SEBRING SEDAN, STRATUS,
TOWN&CONTRU, VOYAGER, 300M
1.Программирование нового ключа без использования уже запрограммированного.
ВНИМАНИЕ: Может быть сделано только через дилера, при использовании электронного
устройства соединенного с иммобилайзером.
2.Программирование нового ключа при использовании 2 уже запрограммированных.
a) Вставь один из двух ключей в замок зажигания и переключите в положение ON.
b) Позже, когда ключ будет переключен на позицию ON, по времени не меньше
5 секунд и не больше 15 секунд, вернитесь на позицию OFF.
c) Выньте первый ключ и вставьте следующий в течении 15 секунд поверните
ключ в замке зажигания в положение ON.
d) Светодиод сигнализации будет мигать около 10 секунд, будут слышны
отдельные звуки. После этого войдите в процесс программирования.
e) В течении 60 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ.
f) Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON.
g) Через 10 секунд услышите отдельные звуки и светодиод сигнализации
перестанет светиться. Подождите 5 секунд и поверните ключ в замке зажигания в положение OFF
h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи.
DODGE
CARAVAN LE, SE, GRAND, DACOTA, DURANGO, INTREPID, INTREPID SEDAN, ES, NEON,
NITRO, RAM, STRATUS SEDAN
DUCATI
MONSTER S2R, MONSTER S4(S4R), ST3, 1000DS, 600 MONSTER, 600 S SPORT,
620 MONSTER DARK, 620 SPORT, 749, 800 SPORT, 900 MONSTER, 999, 999R, 999S
4. Выньте ключ.
EAGLE
VISION
FIAT
BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, COUPE, CROMA, DUCATO, FIORINO,
MAREA, MARENGO, PALIO, PANDA, PUNTO, SIECENTO, TEMPRA, ULYSSE
4. Выньте ключ.
FORD(AUS)
B-SERIES, ESCAPE((2005-), EXPLORER, (SPORT TRAC), FOCUS(2005-), TAURUS
В зависимости от того, был ли запрограммированный ключ или нет,
пользуйтесь подходящей процедурой.
1.Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного.
ВНИМАНИЕ: Новый ключ, когда нет ни одного, можно запрограммировать только с
помощью устройств DM100/ AD100Pro или MVP Pro.
2. Программирование нового ключа с использованием запрограммированного.
a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON и затем OFF.
b) В течении 5 секунд вставите второй ключ и переключите в положение ON и затем OFF.
c) В течении 5 секунд вставите новый ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON. Светодиод
будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном результате программирования.
d) Повторите процедуру (b) для программирования следующего ключа..
ESCAPE(2001-2004), FOCUS(2000-2004), TRIBUTE
Изготовление нового мастер-ключа.
a) Для изготовление нового мастер-ключа нужно воспользоваться оборудованием DM100W/
100Pro или MVP Pro. После запрограммирования мастер-ключа очередные ключи
можно запрограммировать при помощи процедуры.
Добавление очередного ключа (нужно 2 действующих ключа)
a) Вставьте действующий ключ в замок зажигания.
b) Поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF
c) Выньте действующий ключ из замка зажигания, и в течении 5 секунд вставьте второй действующий ключ
в замок зажигания, и поверните в положение ON, после чего поверните в положение OFF.
d) В течении 10 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните в положение ON,
после чего подождите одну секунду и поверните в положение OFF.
e) Светодиод будет светиться в течении 3 секунд, информируя о положительном
ходе программирования нового ключа.
f) Программируемый ключ нельзя вынимать из замка зажигания около 10 минут,
иначе процедура программирования не завершится успешно. Извлечение ключа
из замка зажигания или проба завести двигатель перед тем, как истечет 10 минут
не позволит закрыть процедуру и нужно будет повторить еще раз.
FALCON
Кодирование дополнительных ключей при помощи 2 уже запрограммированных ключей.
1) Вставьте первый закодированный ключ в замок зажигания, переключите в положение ON и выньте в течении 5 секунд.
2) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON в течении 5 секунд.
3) Вытяните его в течении 5 секунд.
4) Функция кодирования открыта
5) В течении 10 секунд вставьте ключ, который хотите закодировать в замок зажигания переключите вв положение 2.
Ключ должен быть закодирован.
Стирание ключей.
1) Вставьте закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON.
2) Вытяните ключ в течении 5 секунд.
3) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON в течении 5 секуд.
4) Вытяните второй ключ в течении 5 секунд.
5) Функция кодирования открыта.
6) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания еще раз и переключите в положение ON в течении 5 секунд.
7) Вытяните в течении 5 секунд.
8) Светодиод LED будет быстро мигать на протяжении 5 секунд..
TAURUS(2004), TAURUS LX/SHO(1998-1999)
TAURUS LX/SHO(1996-1998)
В зависимости от того запрограммированный ключ есть или нет, выберите соответствующую процедуру.
1) Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного.
a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение ON.
Красный светодиод будет мигать быстро в течении 15 минут
b) На протяжении 5 минут от момента, когда перестал светиться светодиод, переключите
зажигание в положение OFF и затем ON. Светодиод вновь начнет быстро мигать в течении 15 минут
c)Повтори пункт (b)
Когда процедура будет окончена (около 45 минут), ключ будет запрограммированный и
все прежние ключи будут стерты из системы иммобилайзера.
2) Программирование нового ключа с использованием запрограммированного.
b) На протяжении 15 секунд вставь новый ключ в зажигание поверни на позицию ON.
Светодиод засветится на 2 секунды, показывая на то, что ключ запрограммирован.
c) Повтори пункт (b) для добавления очередных новых ключей.
Чтобы удалить ключи из системы, выполните процедуру 1
FORD (EU)
COUGAR, COURIER KOMBI, ESKORT, FIESTA, FOCUS, FUSION,
KA, MONDEO(1995-2007), PUMA, SCORPIO, TRANSIT
2) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON в течени 5 секунд.
в положение 2. Ключ должен быть закодирован.
Стирание ключей.
3) Вставьте второй закодированный ключ в замок зажигания и переключите в положение ON в течении 5 секунд.
COURIER COMBI, ESKORT(1995-2000), FIESTA, GALAQXY, KA, MONDEO,
1) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и переключите в положение II, когда светодиод LED погаснет
переключите на позицию 0 и выньте ключ.
2) Проверьте, светодиод LED погаснет и включится на 2 секунды.
Система войдет в процесс программирования на 10 секунд.
3) Вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в позицию II. Светодиод LED погаснет
и выключится. Ключ запрограммирован. Поверните на позицию 0 и выньте ключ.
Повторите процедуру, чтобы добавить новый ключ.
Внимание: Операции из пункта (3) начинайте только течении 10 секунд от окончания
процедуры в пункте (2). Добавление очередных ключей начинайте только после 10
секунд после окончания кодирования первого ключа.
PROBE
Программирование при помощи 2 уже запрограммированных ключей.
1) Вставьте первый уже запрограммированный ключ в замок зажигания, переключите
в положение ON и вернитесь на позицию и вернитесь на позицию OFF пять раз.
2) Переключите на позицию ON.
3) Переключите на позицию OFF.
4) Выньте первый ключ из замка зажигания.
5) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания.
6) Переключите в положение ON.
7) Заведите двигатель
8) Выньте ключ из замка зажигания.
9) Вставьте ключ в замок зажигания (не запрограммированный).
10) Переключите на позицию ON.
11) Заведите двигатель.
12) Выньте ключ.
13) Повторите пункты от (9) до (12), чтобы запрограммировать следующие ключи (максимально 8).
FORD(SA)
COURIER, ESCORT, KA
2) Проверьте, светодиод LED погаснет и включится на 2 секунды. Система войдет в процесс программирования на 10 секунд.
3) Вставьте новый ключ в замок зажигания и переключите в позицию II. Светодиод LED погаснет и выключится.
COURIRE, KA, MONDEO
Стирание ключей.
EXPLORER, EXPLORER(USA), F-100, RANGER, RANGER
FORD(USA)
CONTOUR V6 LX(1998-1999), EXPEDITION, MUSTANG COBRA,(GT)
c)Повтори пункт (b)
b) На протяжении 15 секунд вставь новый ключ в зажигание поверни на позицию ON. Светодиод
CONTOUR V6 LX(1999-), CROWN VICTORIA, ESCAPE(2005-), EXCURSION, EXPEDITION,
EXPLORER,(SPORT TRAC), FIVE HUNDRED, FOCUS, FREESTAR, F-150, F-250, F350, GT,
MUSTANG, RANGER, RANGER XLT V6, TAURUS, TAURUS LX/SHO, THUNDERBIND, WINDSTAR
не позволит закрыть процедуру и нужно будет повторить еще раз..
FOCUS, MUSTANG
ВНИМАНИЕ: К этой процедуре требуется оригинальный ключ, если мы его не имеем,
то мы вынуждены запрограммировать новый ключ с помощью оборудования Advanced Code (pakiet2).
Стирание всех ключей кроме одного
a) Нажми и отпусти одновременно педаль тормоза и газа
b) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания. Не переключайте ключ из позиции OFF(LOCK).
c) В течении 15 секунд от вложения ключа в замок зажигания выжми и отпусти педаль газа 6 раз.
d) В течении следующих 20 секунд выжми и отпусти педаль тормоза 7 раз.
e) Светодиод будет мигать, все ключи кроме одного будут стерты.
f) Выньте ключ из замка зажигания в течении 10 секунд. Он будет единственным ключом, который останется
запрограммированным и готовым к работе.
Добавление скопированного ключа (Нужен один работающий мастер-ключ Toyota/Lexus)
a) Убедитесь, что все двери и окна закрыты.
b) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания.
c) Поверните ключ из позиции ON на OFF 5 раз.
d) Откройте и закройте дверь водителя 6 раз.
e) Выньте мастер-ключ из замка зажигания и вставьте новый скопированный ключ.
f) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПОЗИЦИЮ ON.
g) Новый ключ будет запрограммирован в течении 60 секунд. Светодиод LED
на распределительной доске перестанет светиться, что означает процедура, окончена.
GILERA
FUOCO, GP800, NEXUS 500
Владелец средства передвижения оснащен пластиковой кодовой картой „CODE CARD“ с механическим кодом ключа.
С мастер-ключем возможно запрограммированиестирание ключей. Процедура ниже:
1. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON
2. Выждите 3 секунды, затем вернитесь в положение OFF. Выньте ключ
3. Вставьте ключ, который должен быть запрограммирован в замок зажигания и переключите в положение ON.
Подожди 3 секунды
4. Вернитесь на позицию OFF. Выньте ключ
5. Повторите шаги 3 и 4 с целью запрограммирования очередных ключей
6. Вставьте масте-ключ и переключите на позицию ON
7. Подождите 3 секунды, вернитесь на позицию OFF. Выньте ключ
HYNDAI
ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER,
LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX
МАСТЕР-КЛЮЧ
a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания.
b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз.
c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания.
d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд).
JEEP
CHEROKEE, CHEROKEE LIMITED, CJ5, CJ7, COMANCHE, COMMANDER, COMPASS, G, CHEROKEE,
G.CHEROKEE LUX, G.CHEROKEE SPORT, LIBERTY, PATRIOT, WRANGLER
h) Эти отдельные пункты нужно повторить, чтобы запрограммировать дополнительные ключи..
LANCIA
DEDRA, DELTA, DELTA, K, K COUPE, Y, Z2000
ON. Правильное программирование будет подтверждено
4. Выньте ключ.
Программирование авто ключей часть 2
LEXUS
ALTEZZA(J), CELSIOR(J), ES300,GS300/400(1998-2001), GS300/400(J), GS400,
IS200, IS300, LAND CRUISER(J), LS200,LS400, LX450, LX470, RX300, RX330, SC300/400
Ключ VALET
1. Нажмите педаль тормоза и газа.
2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание.
3. В течении 15 секунд нажмите педаль газа 4 раза.
4. В течении 20 секунд нажмите педаль тормоза 5 раз.
5. Выньте мастер-ключ.
6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ.
7. В течении 10 секунд нажмите раз на педаль газа.
8. Если светодиод на панели управления светиться в течении
60 секунд, ключ будет запрограммированный.
9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите
раз педаль тормоза:
- если процедура законченная успешно, светодиод мигнет один раз
- Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7.
Шагом 8 процедура будет закрыта.
Ключ MASTER
3. В течении 15 секунд нажмите на педаль газа 5 раз.
4. В течении 20 секунд нажмите на педаль тормоза 6 раз.
6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ и переключите на позицию ON.
7. В течении 10 секунд нажмите раз педаль газа.
раз на педаль тормоза:
- Если процедура закончена успешно, светодиод мигнет один раз
ES300, GS430, IS300(2002-2003), LS400(1999-2001), RX300, SC300/400
d) В Течении следующих 20 секунд выжми и отпусти педаль тормоза 7 раз.
на распределительной доске перестанет светиться, что означает процедура, окончена..
LINCOLN
AVIATOR, BLACKWOOD, CONTINENTAL, LHS, LS6/LS8,
MKX, MKZ, NAVIGATOR, TOWN CAR
MARK LT, NAVIGATOR, TOWN CAR
NAVIGATOR(1998-2002)
c)Повтори пункт (b)
MALAGUTI
F15 FIREFOX
Процедура запоминания запасных ключей
Требуется:
- Мастер-ключ
- „Обычный“ уже записанный ключ
- ключ для программирования
Процедура:
1. Проверьте готовность аккумулятора. Светодиод LED светится 3.5 секунды
2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания, не переключайте его
3. K
4. Во время 4-секудного мигания светодиода, выньте мастер-ключ и вставьте записанный ключ без переключения его.
5. По окончанию мигания, светодиод LED засветиться на 4 секунды, затем будет мигать вновь 4 секунды
6. Затем выньте раньше записанный ключ и вставьте ключ, который должен быть записан. Если нет больше ключей для записи, оставьте ключ в замке зажигания до конца цикла (светодиод светиться 3.5 секунды)
7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы записать другие ключи
MAZDA
PICKUPS 3000/4000, TRIBUTE
TRIBUTE(2003-)
626, 626(ES, LS, LUX)
В зависимости от того, есть или нет прежде запрограммированные ключи
имеем две процедуры, процедура (A) - один или вообще ни одного запрограммированного ключа
процедура (B) Прежде запрограммированных в системе два ключа.
A - один или ни одного ключа запрограммированного.
1) Вставьте первый ключ для запрогаммирования (ключ 1) и переключите в положение ON и затем на OFF 5 раз.
2) Переключите в положение ON (ключ 1). Светодиод LED начнет мигать.
3) Переключите на позицию OFF, и подожди 5 минут.
4) Когда светодиод LED начнет медленней мигать, введите пароль.
5) Переключите в положение ON (ключ 1) в течении 15 секунд от медленного мигания светодиод LED.
6) Заведите двигатель (ключ 1). Через 2 секунды светодиод LED перестанет светиться (конец записи ключа 1).
7) Выключите двигатель и выньте ключ из зажигания.
8) В течении 15 секунд вставьте очередной ключ в замок зажигания (ключ 2).
9) Заведите двигатель ключом 2. Светодиод LED будет светиться на протяжении 2 секунд.
перестанет (запись ключа закончена).
10) Повторите пункты 7)8)9) для записи следующих ключей.
11) Выньте последний ключ и подождите 20 секунд (программирование законченно).
B - 2 или больше ключей запрограммированных в этой системе.
Есть возможность добавления нового ключа (ключа 3)тогда, когда 1 и 2 уже
запрограммированы.
1) Переключите ключ в замке зажигания в положение ON и затем на OFF 5 раз ключом 1.
2) Переключите в положение ON ключом 1. Светодиод сигнализации будет светиться.
3) Переключите в положение OFF и выньте ключ 1 в течении 60 секунд. Светодиод LED перестанет светиться.
4) В течении 15 секунд переключи зажигание на позицию ON ключом 2.
5) Заведи мотор ключом 2, светодиод будет светиться и погаснет за 2 секунды.
6) Переключите в положение OFF и вытяните ключ 2.
7) В течении 15 секунд переключите в положение ON ключом 3.
8) Заведи двигатель ключом 3. Светодиод будет светиться и погаснет в течении 2 секунд.
9) Переключите зажигание на позицию OFF и выньте ключ 3.
10) Для последующих ключей повторите пункты 7)8)9).
11) Вытяните ключ и подождите 20 секунд (процедура завершена).
MERCURY
COUGAR, GRAND MARQUIS, MARAUDER, MILAN, MOUNTAINEER,
MYSTIQUE V6 LS(1998-2002), SABLE GS/LS, SABLE LS/SE/SHO(1998-2000)
MYSTIQUE V6 LS, SABLE LS/SE/SHO
c)Повтори пункт (b)
OLDSMOBILE
AURORA, SILHOUETTI
PEUGEOT
BOXER
4. Выньте ключ.
SPEEDFIGHT
1. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON и затем OFF
2. Вставьте ключ для программирования и переключите в положение ON и затем OFF
3. Выньте ключ
4. Повторите шаги 2 и 3 с целью запрограммирования оставшихся ключей
5. Вставьте мастер-ключ и переключите в положение ON и затем OFF, система узнает оригинальный мастер-ключ
фаза программирования законченна.
PIAGGIO
BEVERLY 200, MP3, SOME MODELS, VESPA, XELO 400, X8
Подожди 3 секунды
6. Вставьте мастер-ключ и переключите на позицию ON
PLYMOUTH
BREEZE, NEON, PROWLER
PONTIAC
AZTEK, BONNEVILLE, GRAND PRIX, G5, G6, SOLSTICE, TORRENT
MONTANA
PROTON
415
Использование скопированного ключа без транспондера или нового ключа с транспондером и
вставьте его в замок зажигания. Остальные ключи положи на место пассажира.
1) Сядьте на место водителя, откройте и закройте двери водителя (Светодиод LED будет быстро мигать)
2) Подождите, пока светодиод LED начнет мигать медленней, потом поверните ключ в замке зажигания
в положение ON (Светодиод LED начнет быстро мигать).
3) Переключите в положение OFF, светодиод LED перестанет мигать в течении 5 секунд, после снова начнет быстро мигать.
4) Переключите ключ в замке зажигания на позицию ON, светодиод LED перестанет мигать в течении
5секунд, после снова начнет быстро мигать.
5) Приложите один из уже запрограммированных ключей к антенне, светодиод LED погаснет,
отложите ключ на место пассажира .
6) Переключите ключ в замке зажигания в положение OFF и выньте ключ. Светодиод LED включится
непрерывным светом, информирующем о системе иммобилайзера ищущей очередного ключа.
7) Возьмите один из новых ключей для запрограммирования, и приложи к антенне, светодиод LED
погаснет, отложи ключ, светодиод LED засветиться, информируя о системе иммобилайзера ищущем очередного ключа.
8) Повторите шаги 7 для каждого очередного ключа, которого вы хотите запрограммировать.
9) Чтобы закрыть процедуру, вставьте ключ в замок зажигания и переключите в положение OFF на ON и вновь OFF.
SATURN(GM)
AURA, OUTLOOK, SKY
Светодиод будет светиться на протяжении 2 секунд, что покажет правильно. запрограммирование.
TOYOTA
ARISTO, AVENSIS, CARINA, CELICA, CELSIOR, COROLLA, ECHO, ESTIMA(J), HIACE, IPSUM(J),
MR2, PASEO, PICNIC, PLAZ(J), PREVIA, PROGRESS NC300, RAV4, STARLET, YARIS
Процедура (A) – Добавление мастер-ключа (нужен один оригинальный
мастер-ключ).
ВАЖНО: Все двери должны быть закрыты, и ключ вынут из замка зажигания.
1) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания.
2) Переключите в положение OFF, а потом на ON 5 раз в течении 15 секунд
от вложения ключа в замок зажигания. Заканчивая на позиции ON!
3) Откройте и закройте двери водителя 6 раз в течении 20 секунд. Первое открытие
и закрытие дверей водителя должно происходить в течении 15 секунд от вставления
4) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания в течении 20 секунд.
5) Вставьте новый мастер-ключ в замок зажигания в течении 10 секунд.
6) Переключите из положения OFF на ON в течении 10 секунд на 60 секунд.
7) Переключите в положение OFF и выньте ключ из замка зажигания
8) Повторите пункт 5)6)7) со всеми ключами, которые хотите запрограммировать
9) Открой и закрой двери водителя.
Процедура (B) – Добавление новых ключей (нужен один оригинальный
мастер-ключ).
2) Переключите в положение OFF и затем на ON 4 раза в течении 15 секунд
5) Вставь новый ключ в замок зажигания течении 10 секунд.
6) Переключи из положения OFF на ON в течении 10 секунд на 60 секунд.
8) Повторите пункт 5)6)7) со всеми ключами, которые хотите запрограммировать.
AVALON XL/XLS, CAMRY, CELICA, ECHO, GAIA(J), HIGHLANDER, HI-LUX(J),
LAND CRUISER, PLAZ(J), PRADO, PRIUS, SIENNA, SOLARA, YARIS
Ключ VALET
8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный.
9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз педаль тормоза:
Ключ MASTER
9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз на педаль тормоза:
CAMRY, HIGHLANDER, LAND CRUISER, PRIUS, SEQUOIA, SIENNA, SOLARA
Он будет единственным ключом, который останется запрограммированным и готовым к работе.
Toyota/Lexus)
YAMAHA
AEROX, BT1100 BULLDOG, FJR1300, FZS1000 FAZER, FZ1, FZ6, MAJESTY400,
MT-01, MT-03, NEOS, TDM600, T-MAX500, XJR1300, X-MAX250, XTR, XTX,
XVS1100A DRAGSTAR, XVS650A DRAGSTAR, YZF-R1, YZF-R6
Внимание: Требуется мастер-ключ (красный) и один из дополнительных ключей
1. Проверьте, светодиод показывает состояние готовности: Если не переключать на позицию ON и затем на OFF мастер-ключем (или дополнительным ключом), через 30 секунд система будет в состоянии готовности и светодиод начнет медленно мигать
3. Переключите в положение ON и подождите пока светодиод не погаснет (1 секунда)
4. Переключите в положение OFF в течении 5 секунд и выньте мастер-ключ в течении 5 секунд
5. Вставьте первый дополнительный ключ
6. Переключите в положение ON
7. переключите в положение OFF и выньте ключ
8. Вставьте второй дополнительный ключ
9. Переключите в положение ON
10. Переключите в положение OFF и выньте ключ
11. Светодиод погаснет, процедура программирования для двух ключей будет завершена
12. Проверь оба ключа
