Вот 2 файла в архиве что заявлено и что проверено на авто, взято с других всеми известных форумов.
Думаю лучше чем индивидуально правит прошивки ни какой программы нет.
Сегодня удалил ЕГР и Сажу на vw passat b6 simos pcr2.1 . тест сделали все нормально и ошибок нет... клиент уехал а написано не делает интересно PCR2.1 DPF off doesn't work. Gives an P2243 error
вот еще
ПО МАРКАМ И МОДЕЛЯМ КОТОРЫЕ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ В СПИСКЕ ПРОГА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. ЭТО РЕАЛЬНО ОТПИСЫВАЛИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПОДТВЕРЖДАЛИ ЧТО ЭТО ДЕЛАЛИ И ВСЕ ХОРОШО РАБОТАЕТ:
BMW 120d 2009 edc17cp02 egr off (OK)
Peugeot P406 edc15c2 egr off (OK)
Peugeot P407 edc16c34 egr off (OK)
Golf 6 PCR 2.1 egr off (OK)
Passat B6 EDC17CP20 dpf off (OK)
Citroen c4 1.6 hdi edc16c34 egr off используйте Peugeot (Solution 2)
Ford Galaxy 2.0 tdci SID206 egr off (OK)
Clio 1.5dci egr off (OK)
suzuki 1.9 dpf (OK)
peugeot edc17c10 dpf (OK)
Audi a4 2.0 tdi edc16u31 egr off (OK)
peugeot 308 edc16c34 dpf (OK)
volvo s60 edc16c34 version switch (OK)
Alfa 159 edc16c39 egr (OK)
Opel Zafira edc16c39 dpf (OK)
MB E320 w211 EDC16C2 Type 2 DPF OFF (OK).
Opel vivaro 1.9dci EDC15C2 Egr off (OK) с отключенным разьемом egr.
mazda 3 2007 1.6d edc16c34 dpf solution -(OK)
Audi A4 EDC17CP14 DPF Off (OK)
Audi Q7 EDC16CP34 DPF Off (OK)
VW Touareg EDC16CP34 V6 DPF Off (OK)
BMW 320D EDC16C35 DPF Off (OK)
BMW EDC16C35 DPF EGR (OK)
PEUGEOT DELPHI DCM3.5 DPF (OK)
AUDI A1 SIMOS PCR 2.1 EGR DPF (OK)
renault edc16C03/9 DPF (OK)
WV Transporter 2006 2,5 96kW EDC16U34 DPF Generic Switch (OK)
Opel Vectra 1,9DTi 16c39 dpf off (OK)
Ford S-Max 2007 SID 206 EGR off (OK)
Fiat 500 mjd8f2 DPF (OK) delete sensor
Fiat 500 mjd8f2 EGR (OK)
Fiat Bravo 2008 EDC16C39 EGR (OK)
EGR Vectra edc16 - one switch (OK)
audi A4 2,0 edc 16u31 dpf off (OK)
caddy 1.9 edc 16u34 egr/dpf off (OK)
caddy 1.6 simos pcr 2.1 egr/dpf off (OK)
Hyundai Santa Fe 2008 edc16c39 (OK)
ford visteon ecu egr off (OK)
zafiza edc16c9 dpf (OK)
astra edc16c39 dpf off (OK)
Ford Galaxy 2008 SID206 DPF/EGR (OK)
Citroen Jumpy 2.0hdi delphi dcm3.5 dpf off (OK)
VW Pasat 2.0tdi 170hp.siemens pdd1.2 dpf (OK)
ford connect 2013 sid206 egr dpf off (OK)
laguna 2 1.9 dci edc16c3-9.21 type 1 для dpf и egr off (OK)
SUZUKI EDC16C3 1.9 DDIS DPF OFF (OK)
ford KUGA delphi 3,5 dpf off (OK)
mitsubishi denso dpf off (OK)
Peugeot 407 EDC16c34 FAP off (OK)
Flap off mercedes c220 e mercedes classe B (OK)
Volkswagen Passat cc edc17c46...egr off (OK)
Ford Transit 2.2TDCI DCU101 - EGR off (OK)
EGR and DPF on fiat (OK)
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD 2006 (OK)
VOLVO S60 & XC90 EDC16 DPF OFF WORK (OK)
VW Crafter EDC16CP34-4 DPF and EGR off (OK)
Focus 1.6 tdci EDC16C34 (OK)
Ford Mondeo, 2008, Siemens SID206, EGR OFF (OK)
Egr golf 5 edc16u1 1.9l 105cv bkc (OK).
Audi A5 2.7tdi edc17cp14 dpf (OK)
zafiza edc16c9 dpf (OK) , ни чего там не ок , через пару недель зажигает спиральку , счётчик количества сажи тикает ,
разьём с дифа если снять ,то лезет сразу ошибка .
Скажите а прошивку читали по бдм или обд? В этом блоке много дублей, надо читать по бдм.
Будут , счётчик количества сажи продолжает увеличеваться , и спиралька заморгает скоро через пару недель когда количество сажи будет критическое. Хотя как посмотреть можно же клиента и доить постоянно делать ему замену сажи раз в месяц и спиралька тухнет.
