Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Сложная Электроника > Иммобилайзеры
Старый 28.02.2017, 22:00   #1
ser163
Moderator
ser163 вне форума
Аватар для ser163
По умолчанию Chery Indis 2011г ме7.9.7
Коллеги, всем привет.Притащили к местным электрикам Индис после просадки АКБ. Ну а те позвали другана , а я с ним увезался. Х100+ показал в лив дата что запрограммированный ключ не обнаружен. Х100 дёрнул два секьюрити кода. Попробовал прописать имеющиеся ключи при помощи первого кода. Авто код принял, но написал ошибка программирования. Дальше эксперементировать не стали. Если честно, хочется разобраться в первую очередь что к чему, а не бабосов рубануть.
На данный момент есть также новый ecu immo m11 по моему.
Семечки старые уже не пропишутся? Нужны новые подготовленные? В старом иммо нужен дамп eeprom или проца для выявления пина? Если можно, будьте добры,поясните в двух словах про перевод чипов 7936 в криптомод,если конечно это не противоречит Вашим принципам.
Расскажу что сделали.
В новый immobox при помощи x100 и пина положил старые ключи, стал работать ЦЗ и сама включилась музыка))).Попробовали завести.Хренушки. Смотрим датастрим в иммо, пишет что запрограммированный ключ обнаружен. Смотрю управляющие импульсы, на модуле зажигания всё ОК,на форсунках тоже есть, но как-то очень редкие они, примерно один импульс в 1.0-1.5 секунды. Напрашивается вывод что в моторнике тоже есть проблемы.
Вин прописал, security code задал.
Прошу совета и помощи.
Тип файла: zip eeprom 24lc02 indis.zip 78.4 Кб 7
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Самый хороший учитель в жизни это - ОПЫТ. Берет ,правда,дорого но объясняет доходчиво.
Старый 28.02.2017, 22:40   #2
CTAC
CTAC вне форума
Аватар для CTAC
а ошибки в моторнике?
Старый 01.03.2017, 13:50   #3
ser163
Moderator
ser163 вне форума
Аватар для ser163
да по форсункам
Старый 01.03.2017, 13:55   #4
sega
Moderator
sega вне форума
Аватар для sega
проводку от форс отзванивал?
Изощренная сига?
Ремонт авто это не работа, это мой образ жизни.
Старый 01.03.2017, 13:57   #5
Дай код ошибку
Старый 01.03.2017, 13:59   #6
ser163
Moderator
ser163 вне форума
Аватар для ser163
все нормально + есть нет импульсов и ошибки по 4 форсам обрыв каждой форсунки. Сейчас попробую залить другую рабочую пара и посмотреть будут ли данные ошибки
Старый 01.03.2017, 14:00   #7
sega
Moderator
sega вне форума
Аватар для sega
а смысл? может драйвер лег, или проводка
Старый 01.03.2017, 21:59   #8
Сообщение от ser163 Посмотреть сообщение
луче не надо. у тя скорей всего драйвер лег........
Старый 21.03.2017, 10:42   #9
jody
jody вне форума
Аватар для jody
делал такой авто после просадки - ничем по розетке не получилось х-100, сканматик - показывают что все прописалось - но авто не заводится..
решилось - рабочая пара + 2 новых чипа положенных танго в дамп..
неисповедимы пути электронов....
Старый 18.04.2018, 15:56   #10
autokey
autokey вне форума
Аватар для autokey
На автомобилях, в основном 2012 года выпуска, после запуска на посаженном аккумуляторе затираются данные в блоке иммобилайзера М11 с зеленой наклейкой. Данные криптованы, в явном виде ничего не понять. Здесь два пути решения проблемы. Первый - восстановить данные. Второй - залить дамп с нового блока и адаптировать с помощью сканера, ввести вин, пин и синхронизировать с блоком ECU. По первому варианту обращайтесь. По второму можно найти дамп в интернете
Изображения
Тип файла: png 200.PNG 34.5 Кб 0
Тип файла: png 2200.PNG 33.1 Кб 1
Старый 18.04.2018, 16:40   #11
У меня есть решение на него по иммо офф.....
Auto-vip.org
Старый 23.04.2018, 22:49   #12
mas
mas вне форума
Аватар для mas
лучше починить , так как на иммо офф один раз зарабатываеш и всё , а если восстановить так оно и ещё раз когда то сломается.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +4.
