MAXI - BGA + 204/207 НОВЫЙ!
Теги : MBE Engineering Mercedes-Benz W204 W207 Программист BGA
MB прог MAXI эволюция со специальной дополнения в BGA / 204/207 программного обеспечения, установленного программного и аппаратного обеспечения, которое охватывает весь набор ключей Mercedes программирования. Когда мы разрабатывали MAXI набор комплект, мы имели в виду, что когда дело доходит до программирования ключей, этот набор должен охватывать не только новые ИК-ключах, но и транспондеров ключи и первое поколение ИК-ключей (флип-ключей).
комплект MAXI содержит не только основные инструменты программирования, но и инструменты, которые позволяют удаление модулей в автомобилях Mercedes-Benz (включая ЭБУ и коробкой передач), а также тестирование на стенде. комплект MAXI содержит также эмуляторы и один ключ, готовые к использованию.
Что является наиболее важным дополнением является функция, которая позволяет простым способом, чтобы прочитать пароль и программные ключи в транспортных средствах с ключами BGA:
Добавить ключ (по крайней мере один существующий ключ), список ниже распространяется только на транспортные средства, оборудованные BGA
W164 2009 +
W166,
W197
W212
W218
W246
W169
W209
W211
W172
W204
C207
W216
W221
W639 2009+
ниже весь потерянный ключа, список охватывает только транспортные средства, оборудованные BGA
W204
C207
W166
W197
W212
W218
W246
Все расчеты для ключей BGA сделаны требуется на линии и подключение к Интернету; Программное обеспечение работает в разовой платой за использование способом. Он поставляется с 20 кредитов (20 паролей рассчитывается).
Набор содержит:
HARDWARE:
-MB Keyprog 2 EVO главный адаптер
-ИК Основные инструменты W204 / W207
Кабель -MB Волшебный ластик + соединение
-204/207 адаптер
-204/207 Нажмите 'н перейти
-PCB Адаптер: DB9 основной + 3 NEC PCB
-USB-кабель
-USB Ключ безопасности
карта -DATA флэш-память
-NEC IC гнездо
-EEPROM Программист
-EIS / ESL инструмент тестирования
Ключ -MB Тестирование
-MBprog HC05 / 08/12 программист
-3 Адаптеры: MC68HC05x32 , MC68HC05E6 , db9 женщины / женщины.
-MB 38 контактный кабель
-ESL Эмулятор тонкий тип
-MB Главный кабель OBD + OBD женский питания
-be Ключ 433 или 315 МГц
-ESL NEC чип эмулятор
Детектор -MB Coil
-28 PIN клип
-MB Keymaker
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
-BGA программное обеспечение
-204/207 программное обеспечение
-Sonderhash счет
-NEC Prog v. 12
-ИК Инструменты Базовое программное обеспечение
-ИК Инструменты ВУК читателя пароль
-ESL / ПЗВ Эво Prog
-Eeprom программист
-Multiprog
-ML Keymaker
-MB Keyprog-2 v. 1.5
-MB Keyprog Lite v. 2.11
-MB Key Реставратор
-ECU CR1 / 2 Считыватель
-ИК Tools Advanced - Key Emulation
-Online Ключ доступа расчет
Программное обеспечение -MB Волшебный ластик
-MB PCF Keymaker (для ML устройства)
-MB Грузовик Keymaker (для ML устройства)
-20 кредитов
Внимание: если у вас уже есть MBE Engineering набор, вы можете связаться с нами, чтобы обновить набор для работы с BGA / 204/207 транспортных средств. Свяжитесь с нами напрямую.
EVO 4 - BGA + 204/207 НОВЫЙ!
EVO 4 Kit - эволюция MBE Эво 4 слесаря, комплект, который предлагает большую гибкость и возможности для своих пользователей. Этот комплект содержит новейшее поколение программного обеспечения в ключевых программ для Mercedes-Benz, но она также позволяет работать с ПДС (электронное управление замки) и другие компоненты в автомобилях Mercedes-Benz (стиранием коробок передач, ЭБУ и т.д.). Этот набор был разработан для более продвинутых пользователей, которые не боятся их работы с EEPROM-х и пайки. Это позволяет не только работать с новыми ключами BGA, но и старшее поколение автомобилей Mercedes-Benz.
W164 2009 +
W166,
W197
W212
W218
W246
W169
W209
W211
W172
W204
C207
W216
W221
W639 2009+
W204
C207
W166
W197
W212
W218
W246
Набор содержит:
HARDWARE:
-204/207 адаптер
-USB-кабель
-NEC IC гнездо
-EEPROM Программист
-Sonderhash счет
-NEC Prog v. 12
-ESL / ПЗВ Эво Prog
-Eeprom программист
-Multiprog
-20 кредитов
Стартер - BGA + 204/207 НОВЫЙ!
Стартовый комплект - недавно разработанный комплект, который предлагает большую гибкость и возможности для своих пользователей. Этот комплект содержит новейшее поколение программного обеспечения в ключевых программ для Mercedes-Benz, но она также позволяет работать с ПДС (электронное управление замки) и другие компоненты в автомобилях Mercedes-Benz (стиранием коробок передач, ЭБУ и т.д.). Этот набор был разработан для тех, которые просто хотят, чтобы начать работать с автомобилями Mercedes-Benz и не хотите использовать какой-либо пайки. Все функции доступны с использованием простых соединителей.
Добавить ключ (по крайней мере один существующий ключ), список ниже распространяется только на транспортные средства, оборудованные BGA, многое другое покрыты
W164 2009 +
W166,
W197
W212
W218
W246
W169
W209
W211
W172
W204
C207
W216
W221
W639 2009+
ниже весь потерянный ключа, список охватывает только транспортные средства, оборудованные BGA, многое другое покрыты
W204
C207
W166
W197
W212
W218
W246
Набор содержит:
HARDWARE:
-204/207 адаптер
-USB-кабель
-Sonderhash счет
-NEC Prog v. 12
-ESL / ПЗВ Эво Prog
-20 кредитов
204/207 Click'n НОВЫЙ!
Категория : BGA решение
Теги : MBE Engineering Mercedes-Benz BGA W204 W207
204/207 Click'n идти адаптер; самый быстрый способ безопасно считывать информацию из легковых автомобилей W204 / C207 Mercedes-Benz. Он защищает данные, хранящиеся внутри EIS / EZS, как вам не нужно делать какие-либо пайки или механические изменения в EIS. Он защищает также EIS / EZS от перегрева водитель может, как это обычно происходит, когда вы пытаетесь прочитать EIS / EZS через CAN / OBDII.
