Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > Система впрыска бензиновых двигателей > Отечественные
Старый 03.04.2017, 17:00   #1
kazax
kazax на форуме
Аватар для kazax
По умолчанию Priora 2013 пропуски
Всем привет! Priora 1.6 2013 гв. проблема такая, 3 дня назад приехал клиент с пропусками и то пропуски при нажатия газа.
Искра есть, импульс есть форсы чистые НО компрессия 7 бар. После диагноза отправил мотористам.
вот сегодня приехал клиент, говорит проблема в проводке. ты не то диагноз поставил верни бабло. а я отправил ее на 2 дня по ездит и у меня сомнение может быт масло залили временно компрессию создать или что скажет ув. коллеги? капец стыдно
Старый 03.04.2017, 18:16   #2
RAV13
RAV13 вне форума
Аватар для RAV13
Ну пусть покажет где проблема была. Сам посмотри. А то так каждый будет приезжать.
Старый 03.04.2017, 19:29   #3
roma02
roma02 вне форума
Аватар для roma02
Теоретически все что угодно могло быть. Врал компрессометр например, или сдохший АКБ. По опыту могу сказать, что пропуски при резком газе возникают при пробивании высоковольтных проводов или модуля. В данном случае причина могла быть в наконечнике. В любом случае тут никто Вам не поможет. Если работаем с людьми ,то нужно как то находить контакт к каждому клиенту , психологически и морально быть сильнее их. Если даже совершили ошибку или сломали что то, то это должно выглядеть так, как будто так и должно было случиться. Если при этом будете теряться и краснеть, то это уже не в Вашу пользу.
Vladimir141 (08.05.2021)
Старый 03.04.2017, 20:12   #4
kazax
kazax на форуме
Аватар для kazax
там катушка и местами меняли... вот и теория.
я всегда меняю местами катушки провода после сморю пропуски по параметром, также форсы...+ давление на насосе и т.д
Старый 03.04.2017, 20:41   #5
roma02
roma02 вне форума
Аватар для roma02
Ну так верните тогда ему эти 400-700р. и спите спокойно. На этом уперлось чтоли все?
Старый 03.04.2017, 20:47   #6
если каждый клиент будет так что тогда?
вот на днях у меня было клиент на Приоре. все диагностику сделал все перепроверил и дал диагноз замена шкива.
ок за 100% диагноз я взял 2000 руб . через не сколько часов мне звонят, ты не прав типа верни деньги. причина было клапане на 4 цилиндре. хмм..... я сказал ок забери деньги. через минуту 10 позвонил я сам и сказал через час или утром принесите мне клапан от 4 цилиндра. и все пропал. через 3 дня приходят говорит что точно проблема была в щкиве. вот так доверяй теперь клиентам.....
Старый 03.04.2017, 20:58   #7
roma02
roma02 вне форума
Аватар для roma02
Сообщение от auto-vip Посмотреть сообщение
Поэтому все нужно делать в одном месте, и диагностику и ремонт. Шкив менять глупо куда то клиента отправлять, там делов то 15 мин. плюс доп. доход.
sanya77 (09.02.2021)
Старый 03.04.2017, 21:02   #8
у меня только по Электрике и Электронике..
Старый 03.04.2017, 22:48   #9
Машинист
Машинист вне форума
Аватар для Машинист
пользуй осцил с датчиком разряжения. Можно носом ткнуть если компрессия низкая. Или при клиенте компрессометром замерить.
Старый 04.04.2017, 18:21   #10
roma02
roma02 вне форума
Аватар для roma02
Работать нужно так, чтобы клиенты сами с удовольствием платили, даже больше чем спрашиваеш . Бывают конечно такие, что им иной раз самому хочется заплатить чтоб от....ся. Я уже лет 20ть занимаюсь ремонтом, разные бывали ситуации. Если попадает такой клиент, лучше верните деньги и спите спокойно. Нервы не стоят этих денег. Деньги только тогда приносят удовлетворение, когда отдают от чистого сердца.
Старый 07.04.2017, 00:03   #11
manwel2
manwel2 вне форума
Аватар для manwel2
Компрессия низковата! Если нет осциолографа, то поменяй модули! Или прозвони проводку от эбу до модуля! Может мыши поработали с проводкой!
naxerus (12.05.2017)
Старый 12.05.2017, 22:46   #12
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Деньги вернуть после предоставления доказательств или просто, чтобы отстал. Если Вы правы на 100%, то Вы должны знать, что существуют патологически жадные люди - у них спорт такой: приобрести услугу и самому ничего не потерять.
Старый 31.01.2019, 18:56   #13
Born1
Born1 вне форума
Аватар для Born1
А я делаю так . Что бы исключить глюк компресометра .При замере компрессии , что бы было точно , сначала измеряю на рабочем цилиндре , а потом на неисправном. Так точнее будет , хотя бы для сравнения. Но на приорах частенько вылетают катушки.
Старый 01.10.2020, 22:35   #14
dimasik19
dimasik19 вне форума
Аватар для dimasik19
у меня была так я же проблема частые пропуски, проверка катушек показала исправность, купил катушку и проверил ее на исправном авто , а потом эту катушку начал подменять и смотреть на диагностику, итог выявил все таки что проблема с катушкой.
Старый 22.11.2020, 10:00   #15
валерий123
валерий123 вне форума
Аватар для валерий123
Добавлено через 44 секунды
такой метод всегда срабатывает)
Старый 23.11.2020, 03:00   #16
aleks-sto
aleks-sto вне форума
Аватар для aleks-sto
Ещё на приоре часто проводка перетерается в гофре и коротит... (та что идёт на катушки).
Старый 08.02.2021, 22:43   #17
Kwiki
Kwiki вне форума
Аватар для Kwiki
У меня на калине при компрессии около 6 в одном цилиндре постоянно сыпались пропуски по этому цилиндру особенно когда резко газу под нагрузкой нажимаешь.
Старый 08.05.2021, 10:52   #18
сова
сова вне форума
Аватар для сова
Тема старая но вставлю свои пять копеек.Для выявления пропусков использую "эталонную" катушку зажигания и свечи,часто выручает.При замене ремня или шкива или т.п отправляю к своим проверенным мотористам после которых уже не стоит перепроверять и если возникают вопросы по диагностике они мне сами звонят и вместе все решаем на месте.
Старый 08.05.2021, 12:54   #19
Vladimir141
AT
Vladimir141 вне форума
Аватар для Vladimir141
Катушки, провода и пр. А про самое простое -СВЕЧИ , так и не вспомнили . В первую очередь на них обращаю внимание если пропуски в момент нажатия на акселератор.
Telegram, WhatsApp, Signal. Номер в моём профиле.
Старый 08.05.2021, 13:16   #20
сова
сова вне форума
Аватар для сова
Для ВАЗа стараюсь ставить оригинальные свечи BRISK.Но в виду отсутствия оригинала все магазины предлагают чинские подделки,которые просто не работают и зачастую приходиться уже на глазах у клиента выкручивать "новые" и устанавливать свои проверенные и показывать в диагностике что пропуски воспламенения исчезли.
Старый 09.05.2021, 21:54   #21
Dmitriy174
Dmitriy174 вне форума
Аватар для Dmitriy174
Сообщение от сова Посмотреть сообщение
еще рекомендую комплект свечей проверять на одинаковое сопротивление. был печальный опыт
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Сообщение от Kwiki Посмотреть сообщение
Это естественно, ведь датчик детонации именно по этому цилиндру и определял плохую работу цилиндра
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Hiundai elantra 2013 проблемы с ЭБУ Urich Азия 7 31.01.2019 19:39
PRIORA 2013г блоков управления AIRBAG - SRS auto-vip Базы дампов 1 15.04.2018 12:18
VAZ Priora ителма GSM megaOlega Одометры Для Профессионалов 1 15.11.2016 09:12
AFS gs350 2013 схема auto-vip Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей 0 04.07.2016 17:55
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +4.
