Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > Система впрыска бензиновых двигателей > Отечественные
Старый 16.04.2017, 09:54   #1
CTAC
CTAC вне форума
Аватар для CTAC
По умолчанию Газель микас 12 LPG ошибка P0352
Всем добрый! В общем двигатель 4216 с заводским ГБО под управлением Микас 12. На холостых оборотах троит и выпадает ошибка P0352 (обрыв цепи управления катушки 2-3). Убрали заводской гбо поставили обычный. Свечи,модуль, провод поменяли, форсунки чистили. Искра есть импульс не проверил так как на газу и на бензине работает одинакова. куда рыть кто что скажет?
Старый 16.04.2017, 11:55   #2
импульс проверь на форсе...
Старый 16.04.2017, 12:08   #3
CTAC
CTAC вне форума
Аватар для CTAC
импульс проверил, пропадает импульс через секунд 2
Старый 16.04.2017, 14:01   #4
roma02
roma02 вне форума
Аватар для roma02
Если изначально нету сигнала на катушки, то скорее всего вылетел ключ управляющий в блоке управления. А сигнал на форсунки пропадает вследствии пропусков.
Старый 16.04.2017, 17:19   #5
CTAC
CTAC вне форума
Аватар для CTAC
искра все есть. компрессия 14 бар
Старый 16.04.2017, 17:25   #6
ну думаю проблема в клапане может я не прав
Старый 16.04.2017, 17:34   #7
vadima78
vadima78 вне форума
Аватар для vadima78
не давно было тоже самое. импульс пропадает так как скорее всего его отключает ЭБУ. соглашусь с постом выше.
Снимали голову, терли клапана. был также подсос и меняли насос так как давление маленькое было.
auto-vip (16.04.2017)
Старый 16.04.2017, 17:38   #8
CTAC
CTAC вне форума
Аватар для CTAC
надо Эндоскоп купит
Старый 12.05.2017, 19:20   #9
An_pro1
An_pro1 вне форума
Аватар для An_pro1
Неясно нашли причину или нет ? Надо прозвонить провода на сопротивление относительно разъёма ЭБУ и катушки ,должно быть по нолям. Вскрыть эбу посмотреть визуально. У меня на работе одни увлекались мытьём химией ,так позеленела плата,промыл спиртом и ожил эбу ,правда потом разъёмы на датчиках пришлось менять, почернели. Я так понимаю если голова ,то были бы пропуски зажигания P0300.
Старый 12.05.2017, 21:50   #10
seriy99
seriy99 вне форума
Аватар для seriy99
На дату посмотрите, месяц прошел .
Старый 12.05.2017, 22:06   #11
An_pro1
An_pro1 вне форума
Аватар для An_pro1
На дату я смотрел ,просто неясно чем дело закончилось.
Старый 12.05.2017, 22:07   #12
походу не победил.........
Старый 01.06.2018, 10:36   #13
Dodgealex
Dodgealex вне форума
Аватар для Dodgealex
Часто и густо бывает, нужно кинуть дополнительный + на катушку зажигания
Старый 31.01.2019, 18:44   #14
Born1
Born1 вне форума
Аватар для Born1
Частенько в эбу попадает водичка. Но лучше импульс смотрел осцилографом. И клапана особенно на газелях никто не отменял, после газового оборудования это частое явление
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
OPEL_ZAFIRA_A_Z18XE_2001_Simtec71: ошибка p0302 naxerus Европа 8 25.12.2020 17:56
Газель Микас 10.3 4216 Urich Отечественные 1 31.05.2017 23:48
Mercedes 212 ошибка ESP kazax Mercedes benz 2 21.04.2017 16:30
Подключение ЭБУ на столе M75.M74.5, Микас 12 auto-vip Распиновка Эбу 1 27.11.2016 09:39
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
