Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > Система впрыска дизельных двигателей > Европа
Старый 12.05.2017, 21:32   #1
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
По умолчанию Touareg R5 2,5L TDI 2006 BAC дымит сизым дымом
Touareg R5 2,5L TDI 2006 г.
Двигатель 128 квт. BAC
ЭБУ Двигателя EDC16U1-5.5 (EDC G000AG 7001)
Сканнеры для диагностики: VCSD 5054A, Вася Диагност v15.71
Это было в ноябре в степях Ленинградщины при t +10...
1. При разгоне, на скорости 120 км\ч внезапно подскакивают обороты до 6000.
2. Удалось заглушить при остановке.
3. Заводим с 7 раза. Глохнет. Заводим ещё (с 3 раза), работает. Имеем белый вонючий (соляркой) дым. Ошибок при диагностике нет. По форсункам (Group 013, 014):
-2.28...-2.71 (1-я минута...3-я минута соответственно) мг/ул Mengenabweich. Zylinder 1 !!!!
-0.19 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 2 норма
0.89 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 3 норма
0.80 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 4 норма
0.78 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 5 норма
4. Педаль газа некоторое время не реагирует на нажатия, движок слегка подтраивает (1-2 мин), затем педаль газа оживает.
5. С прогревом, через 5 мин (до t ОЖ +88 гр) дыма много меньше, но есть. По форсункам (Group 013, 014):
-0.71 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 1 норма
0.40 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 2 норма
0.86 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 3 норма
-0.12 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 4 норма
0.28 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 5 норма
6. Заметно увеличился расход масла (400 мл при вышеописанной ситуации + 50км).
7. Вот с тех пор - по данной схеме кроме оборотов до 6000.
8. Форсунки при проверке на стенде показали норму.
Что это было и есть? Большая просьба навести на мысль.
Старый 12.05.2017, 21:34   #2
у них проблема основном ДМРВ вроде если не ошибаюсь
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
naxerus (12.05.2017), Vladimir141 (13.05.2017)
Старый 12.05.2017, 21:41   #3
An_pro1
An_pro1 вне форума
Аватар для An_pro1
Можно проверить без ДМРВ.
Старый 12.05.2017, 21:51   #4
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Оперативненько. Спасибо. Но вряд ли. (А хотелось бы, что бы ДМРВ). Стоит уже год, кто это авто только не пользовал. Неисправность на лицо - причина не найдена. Загадка...
Старый 12.05.2017, 21:52   #5
если не путаю можно ДМРВ от ваза переделать.
Старый 12.05.2017, 21:54   #6
seriy99
seriy99 вне форума
Аватар для seriy99
На EDC16 всё работает от ДМРВ .
Старый 12.05.2017, 21:54   #7
An_pro1
An_pro1 вне форума
Аватар для An_pro1
При прокрутке с какой скоростью набирается давление, давление скачет в приделах нормы?,педаль газа проверяли? Шпонку
Старый 12.05.2017, 22:23   #8
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Сообщение от An_pro1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Да, все это проверено. Послезавтра очедной этап попытки починить (был длительный перерыв). Нравится, все же, идея с ДМРВ. Перезвонил владельцу - вроде, говорит, ДМРВ не проверялся (методом замены)...
Добавлено спустя время:
Сообщение от auto-vip Посмотреть сообщение
Спасибо. Да, можно, только если нужно будет типа оригинал.
Старый 12.05.2017, 22:48   #9
Serg_LT
Serg_LT вне форума
Аватар для Serg_LT
У вас мотор поднял обороты до 6000 потому что мотор пошел в разнос.
Смотрите крыльчатку турбины.
Или не происходит регенерация сажевика и вся салярка идиот в картер.
Есть сажевик?
masterVito (07.07.2017), naxerus (12.05.2017)
Старый 12.05.2017, 22:56   #10
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Сообщение от Serg_LT Посмотреть сообщение
Есть сажевик?
Турбина - заменялась на новую (есть и ещё одна). Сажевик отключен (в Белорусии) с помощью некоего малогабаритного устройства. Отключался ли он программно в ЭБУ не известно.
Старый 12.05.2017, 23:00   #11
Serg_LT
Serg_LT вне форума
Аватар для Serg_LT
На всякий случай проверте еще раз крыльчатку.
Проверти уровень масла, не двойной случайно?
А есть чем считать прошивку двигателя, если есть считывайте и выкладывайте, проверю на корректность удаления сажи
Старый 12.05.2017, 23:15   #12
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Спасибо большое обязательно проверю и крыльчатку и уровень масла. Прошивка считана (BDM) ещё год назад, осталось найти. Выложу позже.
Старый 12.05.2017, 23:59   #13
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Вот прошивка и eeprom.
Тип файла: rar EDC16U1+EEP.rar 251.8 Кб 75
Старый 13.05.2017, 01:33   #14
Serg_LT
Serg_LT вне форума
Аватар для Serg_LT
В вашей прошивки нет сажевого фильтра и тюнером удален егр.
Все таки крыльчатка турбины или двойной уровень масла (не герметичность головки двигателя. требуется опресовка головки, а бывает банально салярка в масло попадает через уплотнительные кольца форсунок.
auto-vip (13.05.2017), naxerus (13.05.2017)
Старый 13.05.2017, 15:00   #15
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Спасибо. Завтра будем посмотреть. Не посмотрите, а в этоой прошивке есть ЕГР и сажевый фильтр?
Тип файла: rar tuareg_flash.ori.rar 251.2 Кб 27
Старый 13.05.2017, 23:17   #16
Urich
Urich вне форума
Аватар для Urich
Можно ещё форсунки на слив проверить, больно большая коррекция на 1 цилиндре.
Старый 13.05.2017, 23:38   #17
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
При проверке форсунок на стенде претензий нет...Большая коррекция только минут 5....
Последний раз редактировалось naxerus; 13.05.2017 в 23:42.
Старый 14.05.2017, 00:00   #18
Urich
Urich вне форума
Аватар для Urich
Несколько раз на стенде все хорошо, а обычными шприцами, и трубками с брызгалок негерметичные иглы находил. А люди перед этим деньги отваливали, за проверки на стенде.
С чего вдруг именно 1 форсунку зажимает.
naxerus (14.05.2017)
Старый 14.05.2017, 00:52   #19
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Дык ведь меняли и между собой и на новьё...
Старый 20.05.2017, 23:49   #20
An_pro1
An_pro1 вне форума
Аватар для An_pro1
Сообщение от naxerus Посмотреть сообщение
Как успехи ,пробовали с новым дмрв ?
naxerus (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 17:02   #21
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Пока без изменений, но процесс идёт активно.
Старый 21.05.2017, 22:14   #22
Shok
Shok вне форума
Аватар для Shok
0281012926 soft 381353 файл оригинальный, без изменений.
0281011859 371909 070906016BL номера предыдущего файла.
Если правильно понял, проблема только с переливом первой форсунки и не запуском двигателя? То есть, сам блок управления не то делает, раз уж форсунка не виноватая? Может перегревается, его скрывали при отключении сажевика? Разве MAF может повлиять на одну форсунку? Ошибок нету?
Старый 22.05.2017, 00:23   #23
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
Сообщение от Shok Посмотреть сообщение
Эбу вскрывали. И я вскрывал (он на герметике). При работе перегрева нет.
Старый 22.05.2017, 10:51   #24
Shok
Shok вне форума
Аватар для Shok
Там может быть и сильно погнута плата при вскрывании, следовательно недоконтакт. Я всегда мажу термопасту на плату, там где большая площадь соприкосновения с крышкой а не клей. Ну раз уж ЕБУ не при чём, и эта проблема началась раньше отключения сажевика, все параметри в норме, ошибок нету, остается механическая часть или что то не логическое? Я бы покатался с автокомом с включенной функцией записи, да, а пробег сколько? И, конечно, с осциллографом тоже всё прекрасно?
Удачи и Энергии Вам желаю!
naxerus (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 12:57   #25
naxerus
naxerus вне форума
Аватар для naxerus
ЭБУ ни причём. И термопаста есть, и прочая, прочая...Сажевик был отключен раньше, чем появилась проблема (за 3 года). Пробег 150 тыс.(истинный по ВАСЕ - 200 тыс.). Что-то нелогичное - это точно, типа крыса в ДМРВ - быть не должно, но есть. С осциллографом всё OK! - кроме шуток... Т.е выходит ЭБУ получает (первые 5-7 мин) сигнал о том что топлива мало и форсунка работает по полной...Датчики исправны... хз..
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема Toyota Hiace 2006 auto-vip Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей 1 15.01.2018 16:41
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4.
