Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > Трансмиссия
Старый 15.05.2017, 15:08   #1
По умолчанию Адаптация АКПП ВАРИАТОР (VagCom)
Адаптация АКПП ВАРИАТОР (MULTITRONIC)
Все делается на ЗАВЕДЕННОЙ машине в положении селектора (P)arking.
Если машина ХОЛОДНАЯ, то:
0. Включаем зажигание.
1. Заходим в VagCom'е в Двигатель - блок 01 (Engine в англ. версии VagCom)
3. Выбираем раздел - Измерения - функция 08 (Measuring blocks в англ. версии VagCom)
4. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010 - видим данные, в одном из окошечек будет значение "ТЕМПЕРАТУРА"
5. Греем коробку до 60 градусов (если будет меньше, то она адаптироваться просто не будет)
6. Выходим из раздела - Измерения - функция 08 (Measuring blocks в англ. версии VagCom)
7. Выбираем раздел - Адаптация - функция 10 (Adaptation в англ. версии VagCom)
8. Нажимаем "ЧИТАТЬ"
9. Нажимаем "СОХРАНИТЬ" и подтверждаем
10. Выходим из раздела - Адаптация - функция 10 (Adaptation в англ. версии VagCom)
11. Выбираем раздел - Измерения - функция 08 (Measuring blocks в англ. версии VagCom)
12. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010, ниже выставляем канал 011.
010 - это канал передней передачи
011 - канал задней передачи
В первом поле увидите значения тока, с которым происходит давление на сцепление. Так как вы пунктами 7-9 сбросили установки и коробка в данный момент у вас НЕ адаптирована - токи у вас 0,295 и на 010 и на 011 каналах. И написано "Идет адаптация".
13. Включаем D
14. Проезжаем 10-20 метров (не принципиально) и останавливаемся, держим ногу на тормозе, D включен. Видим как падает ток в 010 канале. Как только "устаканился"...
15. ... Включаем R
16. Проезжаем 10-20 метров и останавливаемся,держим ногу на тормозе, R включен. Видим как падает ток в 011 канале.
17. Повторяем пункты 13 - 16 пока надпись "Идет адаптация" не сменится на надпись "Адаптация в норме".
Все. Готово
Если авто уже прогрето (читай: коробка больше 60 градусов), то начинаем сразу с пункта АДАПТАЦИИ.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Gallant (04.08.2020), lexa-dok (09.04.2018), mhhavto (20.05.2017), Urich (01.07.2017), Vladimir141 (15.05.2017)
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
вариатор тойота королла жаксылык Трансмиссия 5 21.05.2017 15:34
Проблема к АКПП PowerShift Ford auto-vip Трансмиссия 7 07.04.2017 00:15
Ищу прошивку акпп для ford focus 3 xNeks ChipTuning 1 17.03.2017 20:00
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +4.
