Есть поло седан 2013 года, двигатель 1.6
Слетела кодировка и не хочет работать абс, Помогите, может кто знает, как закодировать этот блок ABC90BOSCH_003 Или какую кодировку залить? Ошибки U10BC00 кодирование невозможно U101300 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ ЗАКОДИРОВАН. |
#2 | |||||
После каких манипуляций она слетела? Было такое с Пассатом 2008года, там просто плавно сел аккумулятор, пока всё не перекодировки не завелся. То есть несколько систем ДВС , АКП, иммо и ещё что то. В других системах кодировки правильные?
#3 | |||||
Был маленький пожар под панелью. ребята что-то там прихватили сваркой.
после этого заменили частично косу (со слов клиента) вот после этого и пошло поехало. приборка работает но при диагностике выдает ошибку связи с блоком абс. вроде все. Добавлено спустя время: нет машина заводится и ездит. но вот только абс и не работает |
#4 | |||||
Значит либо где то еще замыкания, либо еепром слетел, залить чистый дамп(старый сохранить и сравнить), потом пробовать кодировать. Может панель подпалили, или шина в панели устала? Если панель сажи наелась, то могут быть замыкания. в моторном есть ошибки по абс, или линии связи?
#5 | |||||
дамп непосредственно из блока абс? ставил подменный так же пишет что невозможно закодировать.
а вот насчет CAN шины возможно. да и в эбу тоже есть ошибка по связи с блоком абс Добавлено спустя время: ошибки висят с индексом U |
VW Polo Sedan 2013г ЭУР | maf | Подушки безопасности | 7 | 06.12.2018 10:25 |
