Внимание! Новая защита!
К сожалению диапазон серийных номеров можно расширить и теперь он
с 968590115000 до самых новых устройств.
На многих устройствах из указанного диапазона присутствует проблема с аппаратной частью.
Нам удалось решить проблему ошибки -5 на многих устройствах, которые работали нормально до обновления прошивки на 11.54.
Если ваше устройство работало нормально и вы получили ошибку -5 после обновления прошивки, есть шанс что его можно восстановить.
На некоторых устройствах с заводской прошивкой 11.52 и 11.53 программы запускаются, но нет связи с блоками автомобиля. При попытке обновить прошивку такого устройства до 11.54 ( в оригинальном приложении EasyDiag) устройство совсем перестает работать (Ошибка -5 или несоответствие серийного номера) и при подключении коннектор издает нехарактерны длинный гудок. Иногда обновление прошивки проходило правильно, но связи с блоками автомобиля по прежнему нет.
Вчера мы общались с крупными поставщиками устройств имеющими несколько сотен штук на продажу в разных регионах мира.
Мы решили выборочно проверить работу устройств из новых партий(96859012XXXX, 96859013XXXX ) и получили страшный результат.
!!! Из 10 новых приборов только 4 работают нормально!!!
Большая часть устройств с заводской прошивкой не устанавливает связь с блоками автомобиля и перестает работать при при обновлении прошивки на 11.54.
Все устройства проверялись на оригинальных программах(EasyDiag и EZDiag) и обновлялись на прошивку 11.54 скачанную в этой программе без попыток использования нелегального ПО.
Все устройства были новыми и только из упаковки.
Всем владельцам новых приборов EasyDiag с серийными номерами 968590115000 и далее. Не используйте адаптеры с новым ПО из плеймаркета. После регистрации свистка, скачайте EOBD и DEMO, рекомендуем сохранить их на компьютере, после этого удалите приложение с телефона.
Ни в коем случае не обновляйте прошивку адаптера !!!
P.S.
Несколько дней назад была выпущена новая версия EOBD 22.49, с ней "проблемные свистки" работают нормально, но взломанное ПО с такими устройствами не работает!
Тем кто еще не купил устройство мы не рекомендуем покупать новые EasyDiag так как он не является таким же надежным инструментом как ранее.
Если вы решили покупать новое устройство, мы рекомендуем купить M-DIAG. С этими устройствами проблем не было.
Инструкция по устраниению ошибки -5
Распаковать содержимое архива в директорию (заменить фаилы)
xdiagpro/XDiagPro3/*SerialNo*/DIAGNOSTIC/Configure
Пройти в приложении X-DIAG Профиль->Восстановление прошивки.
Восстановить прошивку и попробовать работает ли устройство.
Если после прошивки ошибка -5 исчезла и марки запускаются но нет связи не с одним авто — устройство имеет новую защиту от взлома.
P.S.
А как дела с этими адаптерами ?!!!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
И получить доступ ко всем маркам не получится?Или как?
все верно! если адаптер новый и нюхал адаптер тогда все ломаный софт нету. При покупке нового адаптера не надо подключатся напишите админу он скажешь что и как..
На данный момент имею на руках кирпич в виде EAsyDiag Plus (968590118xxxx), работает только bluetooth. XDiag Pro ( не удалось обновить микропрароммное обеспечение) , при подключении к авто не горит индикатор и нет звука также - не удалось сбросить разъем, easydiag постоянно говорит низкая версии прошивки, далее отваливается. Вообще в тупике что с ним делать
