Всем привет! Ребята после мойки двигателя Абс работает постоянно не зависимости от зажигание. Кто знает в чем проблема? сам грешу на блок АБС. По схема релюшка нет. значит вся управление в блоке...
#5 | ||||||
AT ![]() ![]()
Очень интересное заключение. из-за неисправного ABS - АКПП "вставала" в аварийку, , просто не было переключений, были сбросы высшей передачи, или вообще не включалась последняя передача, но чтоб коробка "умирала" от этого, ни разу не встречал.
#6 | |||||
Это смотря сколько времени ползоваться авто в таком состоянии и в каких режимах , был такой авто, индкация на шитке модифицирована для продажи под лоха ,визуально не работал только спидометр .Клиент обратился с прблеммой ,после прогрева машина ппрактически не ехала. Диагностика показала косяки .Долго поясняли клиенту,что надо приобретать блок ABS . Или всё повторится,в ответ было сказано два года езжу без ABS и сп идометра и всё нормально,меняйте dixtron.Слили масло ,чистое. Удивились Сильно,сказал что менял 3 месца назад. 3 часа ушло на убеждение клиента ,Нужно вскрывать АКП. Разобрали, насос, пакет 2 передачи в хлам , соленоиды забиты .Заменили всё, соленоиды промыли кавитацией .Ошибки и адптации не сбрасывали не было смысла ,ждали блок ABS. Прокатились, только 2 передача .Приехал блок, прочистили мозги,поехала .Kлиент дебил, а их на РУСИ ещё 100 лет припасено
#7 | ||||||
AT ![]() ![]()
Ну что я могу сказать?
Если два года ездить на аварийке, то думаю мало какая АКПП выдержит. И дело тут не в ABS, а в прокладке между рулём и сиденьем Аварийка-это режим третей передачи.(на некоторых авто-это режим 1й передачи) Так же в АКПП нет пакетов 1й-2й-3й и тд передач. Они "обзываются" иначе, и работают пакеты по определённому алгоритму. Если в вашем варианте была так же 30ка, то там наверняка сгорел пакет Forward clutch или underdrive brake, или оба могут сгореть. Так как в аварийном режиме (3я скорость) на данном авто будут работать 3 пакета + обгонка. P/S сам встречал мадаму, которая 3 месяца ездила в аварийном режиме(она купила машину в таком состоянии), и утверждала, что коробка у неё работает идеально, не ощущаются переключения , всё плавно, а ко мне заехала чисто чтоб убедится, что с коробкой нет проблем. И после того как устранил проблему, она была удивлена, что машина может так ездить ![]() |
#9 | ||||||
AT ![]() ![]()
Toyota Ipsum не работает кандер | CTAC | Система отопления и кондиционирования | 6 | 26.09.2019 11:43 |
hyundai accent не работает СМАРТ | CTAC | Иммобилайзеры | 1 | 14.08.2016 18:11 |
