Ребята приехал авто BMW X6 E71 перестали и снаружи и изнутри отпираться все двери.
со слова клиента проблема после трассы плохих дорог ![]() ошибка A6D4 Jbe Реле Цз отпирание ошибка A6D5 JBE реле цз запирание ошибка A6E6 JBE центральный замок активна блокировка повтора |
#2 | ||||||
ЗАМ ![]() ![]() ![]()
Нарыл в инете может поможет
Системные функции Указание! В зависимости от серии, модели, комплектации автомобиля и экспортного исполнения существуют различия в системных функциях центрального замка! Все возможные системные функции центрального замка (в зависимости от серии, модели, комплектации автомобиля и экспортного исполнения) в последующем описании не рассматриваются. Ниже описываются следующие функции центрального замка: запирание; Центральная блокировка Отпирание Отпирание при столкновении Защита от непреднамеренного запирания блокировка повтора; самопроизвольное повторное запирание Контроль напряжения избирательное отпирание запирание в зависимости от скорости запирание лючка топливного бака запирание; Запертую дверь невозможно открыть снаружи. Однако дверь по-прежнему может быть открыта изнутри. Для этого необходимо дважды потянуть внутреннюю ручку двери. При нажатии кнопки центрального замка выполняется запирание (условие: передние двери закрыты). Центральная блокировка Запертую и заблокированную дверь невозможно открыть ни из салона, ни снаружи. Центральная блокировка осуществляется при блокировке через электронный блок наружной ручки двери (в автомобилях с системой комфортного доступа) или пульт ДУ. При центральной блокировке автомобиля также включается система охранной сигнализации (DWA). Оснащение функцией центральной блокировки имеется не на всех автомобилях, так как зависит от экспортного исполнения и дополнительного оборудования. Отпирание Отпертую дверь можно открыть снаружи и из салона. При отпирании автомобиля отключается также система охранной сигнализации (DWA). При отказе электропитания дверь водителя можно отпереть механическим ключом в пульте ДУ. Отпирание при столкновении Столкновение распознается системой безопасности ACSM (Advanced Crash Safety Module - Модуль безопасности при столкновении) ACSM передает по соединению с шиной сообщение о столкновении на FEM. FEM передает по соединению с шиной запрос на отпирание автомобиля. FEM осуществляет управление центральным замком. При сигнале о столкновении все органы управления блокируются. Это позволяет предотвратить случайное срабатывание центрального замка в результате короткого замыкания между проводами, вызванного аварией. После столкновения система замков с центральным управлением может снова работать только тогда, когда контакт R был выключен, по крайней мере, в течение 3 секунд. Защита от непреднамеренного запирания Для защиты от непреднамеренного запирания при открытой двери водителя блокируются все органы управления. Таким образом, в замках дверей не требуются дополнительные механические устройства для защиты от непреднамеренного запирания. блокировка повтора; Для защиты приводов центрального замка от перегрузки FEM и REM контролируют режим повтора. При этом контролируются боковые двери, багажная дверь и лючок топливного бака. Если производится более 30 включений, на определенное время деактивизируется функция разблокировки приводов. Каждые 8 секунд счетчик блокировки повтора уменьшается на 1. Самопроизвольное повторное запирание Если система замков с центральным управлением отпирается с помощью запроса ДУ и в течение 2 минут дверь и крышка багажника не открываются, автоматически выполняется повторное запирание. Данная функция настраивается в персональном профиле. Контроль напряжения Центральный замок работает в диапазоне напряжения от 9 до 16 В. За пределами этого диапазона активизация приводов не происходит. В случае сбоя в подаче питания статус центрального замка не изменяется (защита на случай кражи!). Избирательное отпирание При первой команде к отпиранию отпирается только дверь водителя. На всех остальных дверях центральный замок переводится из режима блокировки в режим запирания. DWA отключается, а двери остаются запертыми. При поступлении второй команды к отпиранию происходит отпирание остальных дверей. Данная функция настраивается в персональном профиле (в зависимости от варианта экспортного исполнения). Запирание в зависимости от скорости При скорости движения выше примерно 16 км/ч происходит автоматическое запирание центрального замка. Данная функция настраивается в персональном профиле. Запирание лючка топливного бака Лючок топливного бака запирается только при переключении центрального замка в состояние блокировки. Указания для службы сервиса Почти все функции персонального профиля настраиваются в автомобиле самим водителем. Оставляем за собой право на опечатки, смысловые ошибки и технические изменения. |
