Вернуться   Автомобильный форум auto-vip.org > Диагностика и Ремонт > Mercedes benz
Старый 29.09.2018, 12:53   #1
По умолчанию mercedes w202 проблема со стартом
Всем привет! mercedes w202 замок рыбка большая. при повороте ключа замок защелка принимает но иногда стартер не крутит иногда крутит 0,30 сик и все после также перестает крутит возможно ли проблема вы рыбке
Старый 01.10.2018, 12:35   #2
Jonson
Moderator
Jonson вне форума
Аватар для Jonson
Не помню точно как там в 202-м устроено , но в лупаре 210-м проблема постоянно в блоке релюх которые стоят под капотом рядом с моторником . Глянь если есть такой-же блочёк с релюшками который питание раздаёт ,то подкинь другой ,либо массы движка или клемное соединение плюсового провода .
Рыба вряд-ли , во всяком случае старом глянь в параметрах ,но наврядли....
Старьё это , там вечно по железу проблемы.
Старый 20.01.2019, 18:12   #3
zalimhan74
zalimhan74 вне форума
Аватар для zalimhan74
В моём случае было два варианта. Но самый актуальный маленький блок с релюхами на релюшку что сверху стоит пропадало питание , внутри диод пробило, взял от плюса через диод ( от сигнализации взял) завелась. танцы с бубнами что заменой замка или блока управления ни чего не дало.
Старый 21.10.2020, 23:28   #4
Sam_777
Sam_777 вне форума
Аватар для Sam_777
На w203 112-й мотор такая же ситуация была. Подтянул клемы на аккумуляторе и вопрос решил.
Если бы совсем не крутил, то либо стартер, либо реле стартера.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Если вставляешь ключ в зажигание и приборка на него реагирует, то это точно проблема не в ключе.
Старый 21.11.2020, 18:25   #5
king26rus
king26rus вне форума
Аватар для king26rus
Была такая же ситуация на w202 из-за контакта блокировки стартера на акпп
Старый 22.11.2020, 20:00   #6
muxammadiy
muxammadiy вне форума
Аватар для muxammadiy
Сообщение от Jonson Посмотреть сообщение
Присоединяюсь
Старый 22.11.2020, 20:29   #7
roma130a
roma130a вне форума
Аватар для roma130a
Стар диагностика даст все ответы, там и и статус клеммы 50 будет видно, и многое отпадет. мерседес любит правильный подход без спешки!
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +4.
