K-Tag Master Прайс
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Alientech K-Tag Master 1000 Euro
Комплект поставки
Базовый блок 14KT00KTAM
Набор соединительных кабелей 144300KTST
Набор переходников для пайки 14AS00T01S, 14AS00T03S, 14AS00T04S
Кабели для MED17-EDC17 14P600KT02
Кабель питания прибора через АКБ 144300К218
USB-кабель
Кейс
14P600KT03
14P600KT06
K-TAG Master — профессиональный универсальный программатор ЭБУ, мощный инструмент для чтения и записи flash и eeprom памяти блоков управления автомобилей, мотоциклов, грузовиков, сельхозтехники и катеров.
K-TAG специально спроектирован для работы «на столе» через отладочные интерфейсы процессоров — BDM, BSL, JTAG.
Специалисты Alientech получили много новой информации и опыта при разработке и использовании универсального OBD-II флешера KESS v2. K-TAG разработан с учетом этого опыта и потребностей специалистов в области чип-тюнинга, он стал более гибким и надежным в работе. Прибор в стандартном исполнении поддерживает протокол J-Tag (Renesas, Motorolla, Nexus) для работы с автомобилями азиатских марок, он на 100% совместим с ним, а также с заводскими протоколами BDM (Motorolla) и BSL (Infeneon). Таким образом, прибор поддерживает работу с подавляющим большинством современных 8, 16 и 32-битных микропроцессоров и является отличным дополнением к широко известному флешеру KESS v2, вместе с ним составляет профессиональный многофункциональный комплекс для решения самых сложных задач.
Надежный и профессиональный
— Обладает мощным, гибким, удобным и простым в использовании интерфейсом
— Поддерживает автоматическое обновление интерактивных пошаговых руководств по подключению к ЭБУ
— Обспечивает полное резервное копирование и восстановление памяти ЭБУ в случае сбоя
— Осуществляет чтение и запись внешней и внутренней flash и eeprom памяти процессора
— Производит отключение защиты для последующей работы через OBD-II
Программное обеспечение K-Suite
Программное обеспечение K-Suite помогает выбрать автомобиль и тип ЭБУ, а также предоставляет возможность сразу получить доступ к обновляемым инструкциям для каждого протокола. При работе с K-Suite пользователю не стоит беспокоиться о коррекции контрольной суммы или порядке подключения к ЭБУ.
К-TAG Slave
Для организации сетевой работы нескольких специалистов (сети представителей) удобнее использовать приборы K-TAG Slave.
Лицензирование
K-TAG Master — это программно-аппаратный комплекс, включающий:
— прибор, адаптер питания и соединительные кабели;
— программные лицензии на работу прибора с определенными процессорами;
— стол-позиционер и комплекты головок-адаптеров и кабели.
При покупке прибора одновременно приобретается лицензия на нужные протоколы. Базовая версия без лицензий функционировать не может и отдельно не продается!
Купленные лицензии обеспечиваются бесплатной подпиской на обновления протоколов, программного обеспечения K-Suite и технической поддержкой в течение одного года. В дальнейшем подписка продлевается за ежегодную плату.
Если подписка не была продлена, прибор продолжает получать обновления ПО и работать с протоколами, поддерживаемыми на момент окончания текущей подписки. Продление подписки может быть осуществлено в любой момент после любого перерыва. Для получения всех доступных обновлений потребуется оплата подписки на весь срок, прошедший с момента её окончания.
Активация лицензий для Alientech K-TAG Master
14KTMA0000
K TAG FULL протокол 2800 euro
14KTMA0001
Лицензия ПО для работы с процессорами Motorola MPC5xx через BDM интерфейс 300 euro
14KTMA0002
Лицензия ПО для работы с процессорами Nexus MPC5xx через JTAG интерфейс 600 euro
14KTMA0003
Лицензия ПО для работы с процессорами Renesas SH705x через JTAG интерфейс 500 euro
14KTMA0004
Лицензия ПО для работы с процессорами Renesas(Mitsubishi) MH72xx/MH8xxx через встроенный Bootloader 500 euro
14KTMA0005
Лицензия ПО для работы с процессорами Infeneon TriCore TC17xx и Thompson ST10Fxx через встроенный Bootloader 700 euro
14KTMA0006
Лицензия ПО для работы с процессорами Motorola 68000HC 400 euro
14KTMA0007
Лицензия ПО для работы с процессорами Motorola HC12 500 euro
14KTMA0008
Лицензия ПО для работы с процессорами Renesas M32 500 euro
14KTMA0009
Лицензия ПО для работы с процессорами NEC 76F00xx 700 euro
14KTMA0011
Лицензия ПО для работы с процессорами Motorola MPC5xxx – Freescale SPC56xxx 600 euro
Telegream:https://t.me/diag_tech
Статус
