MBtechPRO
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Функциональность MBtech:
1. ключ чтения / записи
Идентификационный ключ, ИК-считывание и запись BE-ключ
Красный V51, ключевой пароль версии V57 от адаптера NEC
Прочтите, чтобы активировать пустой ключ BGA (OCF4),
ключевой текущий хэш (ремонт)
Продлить, вписать в использованный КЛЮЧ NEC
Напишите смарт-ключ и т. Д.
2. расчет пароля
OBD считывает и вычисляет все (FBS3), может протокол EIS пароль
поддержка BGA Key, NEC Key, V51, расчет пароля версии V57
Поддержка всех потерянных ключей W164, W216, W166, W211, W212, W246, W212 (OLD), W204, W207 ECT
онлайн расчет ключевого пароля, работает быстро.
3. ИНСТРУМЕНТЫ ESL
OBD (линия K) считывает данные, обновляет ESL, заменяет ESL (обновлять EIS не требуется)
проверить ESL на повреждения, отремонтировать W204 ESL
4. чтение / запись шлюза
поддержка ремонта OBD KM: W204, W207, W211, W251, W154, W212, W221, W216, W166, W172, W232, W205 и т. д.
Поддержка чтения и записи EEPROM и Flash шлюза: W211, W164, W204, W207, W212, W221, W216 и т. Д.
5. инструменты EIS
Чтение и запись EIS через OBD или IR, автоматическое определение OBD, доступ к W164, W209, W211 без шлюза
прочитать старый пароль Motorola EIS (K-Line)
обновить EIS, заменить EIS, включить ключ, отключить ключ, персонализировать W204 ESL
проверить статус EIS, рабочий ключ и т. д.
6. Подготовьте ключевой файл.
Создание файла ключа версии V11, V41, V51 в Интернете
Поддержка файла Motorola EIS EEPROM с высокой эффективностью, 100% успешное создание
7. Программа ECU / Коробка передач / ISM
Поддержка обновления ECU, коробки передач и ISM, написание VIN, персонализированные и т. Д.
8. Скоро будет выпущена функция разблокировки ELV.
9. Обновите другие функции модулей управления, которые скоро будут поддерживать
Токены, необходимые для VVDI MB Tool:
1. для W166, W212, W246, W212 (старый), W204, W207, W216, W164 2009-
все ключи потеряны, для успешного расчета потребуется два токена
2. для W164, W164 2009-, W166, 197, 212, 218, 246, W169, 209, 211, W172, 204, 207, 212 (старый), W216, W221, W639 2009-
добавить ключ, один токен / каждый расчет.
3 способа получить токены MBtech:
1. Купите токен столько, сколько вам нужно, по 25 долларов за токен.
2. Купите неограниченный токен на 1 год.
Токены необходимы при расчете ключевого пароля.
Все ключи потеряны: требуется 2 жетона
Добавьте новый ключ с запасным ключом: требуется 1 токен
Остальные функции бесплатны и не требуют токенов!
    47 KB · Просмотры: 2
    47.5 KB · Просмотры: 2
Статус
