1)Добавлен E37 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E37
Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный Eeprom
The cost:60usd
2)Добавлен E38 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E38
The cost:60usd
3)Добавлен E39 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E39
Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU,только при наличии пароля.
The cost:60usd
4)Добавлен E39A модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E39A
The cost:60usd
5)Добавлен E78 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E78
Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost:60usd
6)Добавлены NEW алгоритм KEY(seed/key) для блоков идущих с 2017+
Добавлены новые алгоритмы для блоков до 2017 года.
The cost:FREE activity module
7)Добавлен E80 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E80
The cost:80usd
8)Добавлен E83 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E83
Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU.
The cost:60usd
9)Добавлен E67 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E67
The cost:60usd
10)Добавлен E92 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E92
The cost:80usd
11)Добавлен E98 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E98
The cost:80usd
12)Добавлен E82 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E82
The cost:80usd
13)Добавлен E84 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E84
The cost:80usd
14)Добавлен E87 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E87
The cost:70usd
15)Добавлен CRD2.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI CRD2.XX
Поддерживает чтение/запись(READ FULL FLASH /WRITE FLASH)
Добавлен режим (RECOVERY) по CAN со вскрытием блока , позволяющая чтения/запись
(READ/WRITE) FULL FLASH и and ext.eeprom(внешний Епром) и так же восстановить ECU.
The cost:60usd
16)Добавлен CRD3.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI CRD3.XX
The cost:60usd
17)Добавлен TRIONIC8 модуль по CAN/OBD2, ECU — TRIONIC8 с внешней FLASH в загрузчик
Jokerflash. Устанавливаемые на автомобилях OPEL/SAAB . Поддерживает
The cost:FREE
18)Добавлен MT80.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI MT80.XX
Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и Eeprom
(READ/WRITE) FULL FLASH/ Eeprom и так же восстановить ECU.
The cost:50usd
19)Добавлен MT60.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI MT60.XX с контроллером TC1766
The cost:50usd
20)Добавлен T42 модуль по CAN/OBD2, модификация (4L80E, 4L70E, 4L60E),TCM GM — TCM
(блок управления коробкой)
The cost:60usd
21)Добавлен T43 модуль по CAN/OBD2, модификации (6L45/6L50/6L80/6L90).TCM GM — TCM
The cost:60usd
22)Добавлен T76 модуль по CAN/OBD2, модификации(6T30/6T35/6T40/6T45/6T50).TCM GM —
TCM (блок управления коробкой)
The cost:60usd
23)Добавлен T80 модуль по CAN/OBD2, модификации(6T70/6T75/6T80).TCM GM — TCM (блок
управления коробкой) с внешней FLASH в загрузчик Jokerflash.
Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный Eprom.
The cost:60usd
24)Добавлен T87 модуль по CAN/OBD2, TCM GM — TCM (блок управления коробкой)
The cost:60usd
25)Добавлен T14 /T14A модуль по CAN/OBD2,модификации(A40/A46/A50).TCM GM — TCM
The cost:60usd
26)Добавлен T87A модуль по CAN/OBD2, TCM GM — TCM (блок управления коробкой с 2017-по
настоящее время ) в загрузчик Jokerflash. Эти TCM нужно разблокировать на столе по
инструкции прилагается к модулю,и тогда можно писать/ читать по CAN/OBD2.
The cost:100usd
27)Добавлен BOSCH 70F3469+24C16 модуль по CAN/OBD2, BCM GM в загрузчик Jokerflash.
Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и внешнего Eprom.
The cost:50usd
28)Добавлен RESET BCM Renault модуль по CAN/OBD2, RENAULT RESET UCH | BCM X95 —
BCM (блок управления центральной электроникой устанавливался в автомобили Renault Megane 3
| Scenic 3 ) в загрузчик Jokerflash.
Обнуление блока UCH позволяет сделать блок новым для последующей привязки на другой
автомобиль.
The cost:FREE
29)Добавлен CONTINENTAL 70F3469+95/25160 модуль по CAN/OBD2, BCM GM в загрузчик
Jokerflash. Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и внешнего Eprom.
The cost:50usd
30) Добавлен BCM GM BOSCH модуль по CAN/OBD2, BCM BOSCH с контроллером
70F3385+24C16 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH
и внешнего Eprom.
The cost:50usd
31) Добавлен BCM GM DELPHI модуль по CAN/OBD2, BCM DELPHI с контроллером
70F3238+93C86 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH
и внешнего Eprom.
The cost:50usd
32) Добавлен BCM GM DELPHI модуль по CAN/OBD2, BCM DELPHI с контроллером 70F3633 в
загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH/DATA FLASH .
The cost:50usd
33) Добавлен модуль ECU SID208 FORD.
Модуль поддерживает 3 режима работы(OBD/BSL/BENCH):
OBD: определение статуса блокировки/чтение пароля (READ PASSWORD)/чтение (READ
FLASH)/запись (WRITE FLASH) после разблокировки/ Пересчет контрольных сумм Flash.
BSL: РАЗБЛОКИРОВКА(UNLOCK)/чтение/запись (READ/ WRITE FULL FLASH/EPROM) /запись
(WRITE FLASH) после разблокировки/ Пересчет контрольных сумм FULL Flash.
BENCH: чтение (FULL READ FLASH/EPROM)/запись калибровок (WRITE FLASH) / Пересчет
The cost:80usd
