Проблема со скоростью шнурка J2534
eaea77
Я недавно пополнил ряды владельцев шнурка M-VCI и сразу же столкнулся с проблемой что похоже ему не хватает пропускной способности для чтения данных потоком, когда выбираешь просмотр параметров на лету... он пару тройку секунд работает, потом пытается переконнектиться и выпадает в ошибку, потом пробуешь опять коннектиться и иногда он цепляется дает новые данные опять пару секунд и опять уходит в ошибку ( Какие ваши предложения? попробовать перепаять шнурок на более короткий и качественный? или эта удобная функция для владельцев китайских шнурков недоступна? )))
А в целом ошибки считывает, стирает и все что надо делает...
если есть опен порт 2 по пробуй с ним по работать
eaea77
нету ( и даже попробовать не у кого взять, так что идея либо устранить данный недостаток в MVCI либо купить что-то другое более полноценно работающее. А openport это я так понимаю альтернативная приблуда, которая тоже будет работать с обд2 тойоты и с ее прогой?
jeny
выбирай только параметры которые хочешь смотреть а не все . в бош ктс не даром можно выбрать не более 6 параметров . купи чипсофт 2534 он дешевле опенпорт
jeny
есть еще диалинк говорят тоже нормально работает
eaea77
В Techstream разве при просмотре параметров движка можно сократить количество выдаваемых строк информации?? проблема еще в том, что я не успею это сделать т.к он 2 секунды показывает а потом виснет и пытается коннектиться, в этот момент строки я не уберу )
Короче, проблему только заменой шнурка на более брендовый можно решить? или есть какие-то мысли типа заменой-перепайкой шнура от какой-нибудь зарядки самсунг крутой)))? уменьшить длинну)? или все это фигня и дело в самой электроннике, которая не может нормально обрабатывать поток данных?
Nismos8302
Привет.
Вопрос не в дешевизне прибора,а в самом чипе j2534.
Они разные бывают и с разной скоростью обрабатывают.
На пример давно юзал Nissan 3 line адаптер,прооблем с реальными показателями не было.
