Процедура перезаписи калибровочной таблицы в TCM из ROM при замене вариатора или блока TCM (блок управления трансмиссией) RE0F10A с помощью Launch x431 pro.
Включить зажигание;
1. Подключить сканер Launch pro;
2. Запустить двигатель, но не в коем случае не ехать;
3. Выбрать на сканере просмотр данных c TCM (блока управления коробке переключения передач);
4. Подождать пока температура трансмиссии будет выше 20С (68F);
5. Включить зажигание не заводя мотор;
6. Выбрать «Самодиагностика» в блоке управления трансмиссией;
7. Переключить на «R»;
8. Держать тормоз и нажать и удерживать педаль газа до примерно 25-30%;
9. Не отпуская педали выполнить процедуру «стирание»;
10. Выключить зажигание оставив в положении «R»;
11. Ждать 10 секунд;
12. Включить зажигание, при этом переключатель в положении «R»;
13. Сверить калибровочные данные с эталонной таблицей, если не совпадают – повторить процедуру с шага 3:
В этот момент в TCM стираются калибровочные данные и он готов принять данные из ROM.
14. Не выключая зажигание перевести рычаг в положение «P», в этот момент калибровочные данные запишутся из ROM (внутри вариатора) в TCM (блока управления).
Калибровочная эталонная таблица и подробное описание во вложении.
Сервис мануал во вложении.
Данный вариатор устанавливался на следующих автомобилях:
NISSAN ALTIMA/ALTIMA COUPE 07-..
NISSAN BLUEBIRA SYLPHY 05-..
NISSAN DUALIS 07-..
NISSAN ELGRAND 10-..
NISSAN LAFESTA 04-10
NISSAN MURANO 08-..
NISSAN QASHQAI/ QASHQAI+2 06-..
NISSAN QAZANA 10-..
NISSAN ROGUE 07-..
NISSAN SENTRA 06-..
NISSAN SENTRA 05-..
NISSAN TEANA 08-..
NISSAN TIIDA 10-..
NISSAN VERSA 11
NISSAN X-TRAIL 08-..
CITROEN C-CROSSER 09-..
DODGE CALIBER 06-10
JEEP COMPASS/PATRIOT 07-10
MITSUBISHI CX 10-..
MITSUBISHI DELICA D:5 07-..
MITSUBISHI GALANT FORTIS 07-..
MITSUBISHI LANCER 08-..
MITSUBISHI OUTLANDER 08-..
PEUGEOT 4007 09-10
RENAULT KOLEOS 08-..
RENAULT MEGANE 07-09
RENAULT MEGANE 07-..
RENAULT SCENIC 07-..
SAMSUNG QM5 07-..
SAMSUNG SM3 09-..
SAMSUNG SM5 09-..
SUZUKI KIZASHI D-CAR 09-..
https://www.youtube.com/watch?v=TBZeqKv8QMY&ab_channel=Центртехническойаттестации
Включить зажигание;
NISSAN DUALIS 07-..
NISSAN MURANO 08-..
NISSAN QAZANA 10-..
NISSAN ROGUE 07-..
NISSAN SENTRA 06-..
NISSAN SENTRA 05-..
NISSAN TEANA 08-..
NISSAN TIIDA 10-..
NISSAN VERSA 11
DODGE CALIBER 06-10
MITSUBISHI CX 10-..
PEUGEOT 4007 09-10
SAMSUNG QM5 07-..
SAMSUNG SM3 09-..
SAMSUNG SM5 09-..
