VAG DPF 3.26.11 Full (для Android устройств + ELM37)
aleksey-ms
С помощью этого приложения вы можете узнать, действительно ли фильтр находится в процессе регенерации, ожидает ли регенерация завершения, сколько километров вы прошли с момента последней регенерации и т. д.
Основные функции:
  • Отображение 12 параметров фильтра DPF, таких как накопление массы сажи в фильтре, продолжительность регенерации, пройденный километр и время, прошедшее с момента последней регенерации, закрытие клапана EGR, температуры выхлопных газов на входе и выходе DPF (Внимание: отображаемые данные могут варьироваться в зависимости от типа двигателя из-за наличия параметров в ЭБУ двигателя)
  • Ручное или автоматическое обновление параметров
  • Отображение для всех параметров предыдущего значения и разницы между фактическим и предыдущим значением (только для задержек автоматического обновления, отличных от 0 секунд)
  • Возможность исключить один или несколько параметров для увеличения скорости чтения
  • Отображение процента заполнения фильтра до достижения предела заполнения, при котором запускается регенерация поля (стандартная регенерация, управляемая ЭБУ двигателя)
  • Графическое отображение с использованием индикатора выполнения процентного значения заполнения перед запуском регенерации поля или регенерации услуги
  • Графическое отображение состояния фильтра: красный фильтр для фазы регенерации (пассивной, полевой или служебной) серого фильтра с различными внутренними областями задней части в зависимости от значения процента заполнения
  • Отображение дополнительных данных: счетчик ошибок связи адаптера, степень заполнения фильтра в мкг/мин, время обновления всех 12 параметров, автоматическая задержка обновления, фактически выбранная в меню параметров
  • Значок панели уведомлений, показывающий активное соединение и запущенный процесс автоматического обновления.
Добавлено VAG DPF 3.26.11
Основные функции:
Интересный софт
Ссылка обновлена
Добавлен VAG DPF v3.38.12.
Что нового:
- обновлена конфигурация группы двигателей 97 БЕТА
- исправление ошибок
