Образ программ для Scanmatik 2 Scanmatik 2 PRO и J2534
Matvey_0211
pic
Год/Дата Выпуска: 2021
Системные требования: Рекомендую минимум 8 ОЗУ, хоть и будет работать на меньше.
SSD минимум 480 GB
Язык интерфейса: Английский + Русский
Таблэтка: не требуется
Описание: Образ Windows 10 , восстанавливаете через Acronis True Image. Желательно SSD диск минимум 480GB Далее просто меняете свой жесткий диск, Windows сама установит все драйвера под ваш компьютер, все программы полностью установлены и готовы к работе вам остается только подключить свой сканматик и приступать к работе.
➡Сканматик поддержка авто ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ока, ZAZ, Daewoo, Chevrolet, Ravon, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Lifan, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Иж, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, OBD2.
➡Xentry passthru 2021.6 диллерская диагностическая программа используется для диагностики, кодирования и программирования автомобилей Mercedes-Benz, Maybach, Smart и др.
Vediamo 4 инженерный софт для Mercedes.
кодирование, флеширование, сцн кодировка (чтение, сохранение, перенос в другой блок), ошибки чтение, удаление (удаляет из памяти даже те, которые в обычной инженерке не удаляются), вариантное сцн кодирование = отключение использования систем и датчиков через отключение кодов кодировок, и многое многое другое...
➡ Rheingold 2020 , Rheingold — это диагностическая программа, которая пришла взамен ISTA-D. На текущий момент она ставится во всех официальных дилерских сервисах, но и старые версии так же находится на учете. После полной доработки новой Rheingold старая версия диагностической программы перестанет поддерживаться.
BMW Standard Tools 2.12 (INPA 5.0.6, EDIABAS 7.3, NCSExpert 4.0.1) программный комплекс предназначен для профессиональной диагностики, кодирования и программирования электронных блоков управления автомобилей марки BMW, Rolls Royce и Mini. Сканер имеет доступ к любому ЭБУ автомобиля. Функции чтения параметров реального времени и теста исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого органа управления.
➡ODIS 7.1.1 2021г установлен на любой авторизированной сервисной станции VAG, это очень мощный программный продукт для выполнения разных диагностических процедур .Производить «прошивку» блоков управления с помощью ODIS Service возможно, но только имея онлайн доступ к серверам VAG. Работая без данного доступа, вам будет доступно: ведомая диагностика, кодирование, адаптация, запуск удобных сервисных тестов и процедур (с подсказками на каждом этапе, что и как делать).
Enginering 12 позволяет «прошивать» блоки управления VAG без официального доступа к серверу. Для этого достаточно просто указать файл с нужной прошивкой. Engineering так же позволяет изменять кодировки и адаптации.
ВАЖНО!!! Доступ к базе данных прошивок предоставляю каждому покупателю!
➡Toyota Techstream: v16.10.016(2021г) Диагностика Toyota и лексус на дилерском уровне
➡FORScan 2021 - это полная диагностика автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury
➡HONDA HDS 2018 дилерское ПО, диагностика автомобилей Honda/Acura
➡Volvo vida 2014D- полная диагностика Volvo на диллерском уровне
➡SDD 160.02 (2021) полная диагностика Land Rover и Jaguar.
➡GDS2 - ПО для диагностики автомобилей GM на дилерском уровне. Работает на виртуальной машине
- VINFAST (v.2019.9, v2019.11 - Fadil)
- SAAB (v2019.9 - Saab 2010-2012)
- Opel Vauxhall (v2019.9 - Opel 2009-2018)
- GM Global (v2019.9, 2019.11 - Buick, Cadillac, Chevrolet, Holden, Ravon, GMC 2009-2020)
- GM China (v2019.6 - Buick, Cadillac, Chevrolet 2009-2020)
pic
SSD минимум 480 GB
напиши цена вопроса сразу
Reno plus
Что то Can clip нету!
rogoffnet
по ссылке готовый образ который надо раскатать?
rz130
Xentry passthru с грузовиками не работает. (((
Lokyris
Сборка актуальная или есть по новее?
