SCANIA SDP3 v2.58.1.6 + ACTIVATOR
1- Execute Administrator "_prereqset64v3"
2- Restart computer
3- Execute _install.cmd in "x64" folder
4- Execute "Hardware ID Reader.exe" and copy HWID
5- Execute "Protection REG.exe", paste your HWID
6- Decode Fingerprint
7- Input Dongle SN: 6847E636
8- Change date to +2year
9- Press Generate...
10- Execute .reg
11- Execute "Time.exe" and click crack.
12- Go to x64 and execute _restart.cmd
13- Run patch.exe
14- Execute UpdateDrvOFF.reg
15- run firewall_sdp3.bat
AdBlue можно отключить с помощью данной программы.
    494.7 KB · Просмотры: 7
Pajalnik
Здравствуйте! Работает без глюков?
Никита Тим
Здравствуйте, если дадите ссылку, то я испытаю на автомобиле это ПО с кряком. Так как куряки в инете только до версии 2.53, при применении кряка на более новых версиях, перестают работать некоторые функции. К сожалению, у меня мало сообщений и скачать это ПО для проверки я не могу(
DARK-WEB
Okazaki
Веб-сайт
auto-vip.org
Отправлю в личку
ждем ответа
MrBiz1
Всем привет! Кто нибудь работал данной версией программы?
Никита Тим
2 трояна в патче... По инструкции, все установилось. В демо, программа полноценно работает. Сегодня с машинами протестирую. Вечером отпишусь, как будет работать.
Никита Тим
Как и обещал, программа работоспособная, пробеги ТО переставляются. Блоки привязываются. Испытано на Скания 6й серии. Единственное, при подключении, vci3 обновил внутреннее ПО. У меня vci оригинал, клон может лечь, теоретически. Ну и не забывайте, в патче трояны. Придется гасить антивирусы на устройстве, иначе работать не будет.
MrBiz1
Спасибо за обратную связь
CTAC
Profi Club
Возможно ли клон обновит?
дело том что у меня VCI но новых версиях про прошивке sops отключается полностью
один раз прошил через 2,47 с родным программой прошился нормально но тоже глюк иногда . у меня VCI full chip
Никита Тим
VCI full chip бывают разные. Некоторые обновляются, некоторые нет. Это от КИТов зависит. Что касается загрузки сопс, вот этого я не пробовал. Но думаю, что проблем при загрузке сопса не должно возникнуть. Видно, что решение новое, не старая версия 2.51. Как всегда, метод научного тыка, покажет результат. Тут в прошлых версиях до хрена косяков было, даже с неломанными версиями и оригинальными ключами. То программа сама по себе закрывалась, то с конфигурацией беда(лишние строки появлялись, которые нельзя было изменить).
антон53
Проверил бы, но пока не могу. Сообщений мало.
Zveki88
Hello guys ,is this version working ? Have any problems ? I had problem with 2.56 v wich i cant set Service interwall by some Scanias
BTW In short time There will be no more SDP3 ...Scania service will change in VCI4 wich need to log in online for scaning
Zveki88
I install it ,works fine .. i try to load file from Demo mode and its ok it loaded all EcU WITH NO ERRORS ...on trucks didint test it yet
Я устанавливаю его, работает нормально.. я пытаюсь загрузить файл из демонстрационного режима, и все в порядке, все ЭБУ загрузились БЕЗ ОШИБОК... на грузовиках еще не проверял
Miroslav1997
Hello, just testing message, i have some bugs.
Destrok123
Подскажите работает без ошибок ?
Shellfu
