Покупка Star C3. Муки выбора.
Goover
Доброго дня!
Все больше и больше встает вопрос приобретения Star, наиболее демократичным решением является покупка С3.
Какой выбор более грамотный?
Покупка в России, скажем здесь http://www.carmod.ru/products/avtoskaner_mercedes_star_diagnosis_compact_3
Или же сэкономить половину и купить тут
https://ru.aliexpress.com/item/2014...ith-All-New-Relay-without-HDD/1765532152.html
Встает также вопрос софта. Собирать это все самому или же покупать готовое решение на диске, опять же за немалые деньги. В условиях открытия крупного сервиса - ясное дело, лучше выбрать готовые решения. Но мне С3 необходим своего Мурза поковырять, да какого-нибудь "залетного клиента "почитать".
И как быть с инженеркой? Это вопрос софта или железа?
а че мешает С4 купит? я купил себе с3 патом продал и купил с4.. софт мне Виталий поставил.. работает четка...
Доброго дня!
я свой С3 у них купил работает нормально...
Bistar-Vitaly
Доброго дня!
1. Кирпичик устарел, и программно, и морально.
2. Установка софта, будь то XDOS (Xentry OpenShell) или SD DAS/Xentry возможна и самостоятельно, при наличии соответствующих решений.
3. Инженерка зависит только от сгенерированного ключика на DAS.
Goover
А почему вот эта модификация отличается?
http://www.carmod.ru/products/mercedes_benz_star_c4_twinb
Добавлено спустя время:
Я так понимаю что xdos это именно c3 и старше, на com портах. А SD это уже оптоволокно. След-но и скорость работы больше. Верно домысливаю?
А с правильными ключиками помогают? Как на лаунч?
Получается с3 медленее, и до 2014года.. Верно?
Мне интересен именно функционал. Особенно инженерное.
Bistar-Vitaly
По ссылке.... это обыкновенный кирпич!!! Китайский развод!!!
XDOS это последняя на данное время диагностическая система под SDConnect, заточена на работу под Windows7.
С ключиками без проблем.
И лучше почитать здесь:
https://auto-vip.org/showthread.php?t=214
https://auto-vip.org/showthread.php?t=212
jeny
вы не могли бы подсказать по серийнику Serial number:100925 смотрю у чинцев такой . стоит на
2016.12 . можно на него перейти ? пока сижу на 11.2012 никак не решусь перейти на более новую версию
Bistar-Vitaly
Checked for number: 100925
The serial number 100925 is not in black list database!
masterVito
киев
так блеклист можна пофиксить или серийник сменить ,это все реально
это я наверно нереальное задумал ,как заставить ксюху работать с с3 на хдосе ,все остальное сделал , один раскатаный с образа ,другой деланый вручную ,на старых витах с даса подхватывает ххт-вин ,все как положено а ксюха нехочет , аж зло берет
Bistar-Vitaly
это я наверно нереальное задумал ,как заставить ксюху работать с с3 на хдосе ,все остальное сделал , один раскатаный с образа ,другой деланый вручную ,на старых витах с даса подхватывает ххт-вин ,все как положеноа ксюха нехочет , аж зло берет
А что злиться? Писали неоднократно, кирпич умер в Xentry на версии 12 2015, это в полной мере касается и XDOS!!!!
Gladiator
Нормальную С4 на али можно купить? Ссылкой поделитесь пожалуйста.
jeny
они только на али и есть , выбирать так же как и все чинское
Andreyyy
Санкт-Петербург
Пользуюсь в основном кирпичом C3, хотя он конечно устарел, но есть и SD Connect C4, тоже норм работает. По Wi-Fi удобно
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Покупал у диагноста со стажем в Питере, уже все настроенные!
Gvo
Львов
Лучше C4, когда пользовался с3 постоянная проблема была с кабелем на com port, а тут простой сетевой патчкорд или wi Fi.
Alex31
Черкесск
antoshka
Есть С3 оригинал! Могу продать по средне рыночной
Goover
Подниму свою тему.
Наконец то приобрёл! Взял с рук, С3 + dell 630. Ксентри 14года установлена. Инженерка - есть,но на моем МЕ 2.8 её не видно, потому что Сименс? Инженерка закрыта. Но лаунч об этом не знает,поэтому лаунч охотнее входит в инженерку чем дас )
Появилась за пару дней копаний авто куча вопросов.
Приложу видео. Странная работа мультиплексора с меню текущих параметров,он сначала их выводит,потом щёлкает внутри себя реле,убирает все значения,ставит прочерки и просит ресетнуть зажигание. Потом два варианта,либо данные снова появляются и с ними можно работать,либо выкидывает в стартовое меню блока.
Это аппаратная проблема или софт?
Насколько помню,то по форумам ходит мнение,что под с3 идеально подходит дас 09/11 (сентябрь 11го или ноябрь 09?). Вроде как максимально стабильна и полная инженерка. Моя машина 05.05.2000. Читать собираюсь что то такое же 2000х,а то и старше,есть смысл откатить на более старую версию?
И крайний вопрос:почему из дас не переходит в вис? Появляется окно про онлайн ключи,выскакивает окно эксплорера и все. Самостоятельно вис запускается..
Разглядывая перед покупкой объявление,я считал,что покупаю что оригинальное.. кабели с мет.гайками. Резиновые бока - резиновые,но вот диоды как то хлипко держится. И видео в ютубе увидел,что у оригинала нет зелёного диода. Расстроен. Неужто проблемы со связью из за кривого железа?
Прежний хозяин прибора брал его для обслуживания 230кузова,уверяет что в него все чётко работало,вплоть до блока sbc.
    4.6 MB · Просмотры: 2
    6.8 MB · Просмотры: 2
    5.8 MB · Просмотры: 2
Dizelist
Надо оба иметь .
