Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
EZS на 220м мерседесе
Всем привет.
1.Пытаюсь подкинуть на 220 замок с разбора. Родной замок не видит половину блоков, проблема с Can. С другим замком все видит, но само собой не заводит. ZGW у меня еще нет, поэтому все через замок, а там и ВИН другой и пробег 519 тыщ...
Как его сбросить и пробег и ВИН? И получится его потом подружить с коробкой и мотором?
Стар есть.
2.На столе второй замок на связь не выходит. К-линию взял (с фишки OBD Cтара) с первого пина. А на замке сразу после плюса.
Стар не видит, Ведьма не видит.... может чего не правильно делаю?
Изображения
Тип файла Имя файла
Размер файла Загрузок
33.4 Кб
09.12.2019, 22:15
#2
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Берешь программатор и правишь вин и пробег. Дальше два варианта либо править авто под замок либо замок под авто.
Если старый замок как-то работает (принимает ключ) это уже пол дела. Старухой ничего сделать нельзя
09.12.2019, 22:20
#3
.. замок под авто.. если я правильно понимаю это-считать дамп левого проца старого замка и залить его в новый замок?
09.12.2019, 22:22
#4
Номера замков одинаковые? Маски процов одинаковые?
09.12.2019, 22:23
#5
маски процов одинаковые, а вот номера нет 215 545 07 08 и 215 545 02 08
09.12.2019, 22:26
#6
Если маски одинаковые ,только пробовать. Слишком далеко номера разошлись.
Добавлено спустя время: Маски какие?
09.12.2019, 22:29
#7
4j74y
09.12.2019, 22:34
#8
Делай бекап с обоих процов двоих замков. Ищи флеш и епром и сравнивай. Хотя яб сразу залил и попробовал. Очень я ленивый
09.12.2019, 22:36
#9
спасибо, как говорится - "Будем искать"
09.12.2019, 22:53
#10
еще вопрос, а если маски разные? варианты какие?
10.12.2019, 17:31
#11
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили 1,025 раз(а) в 436 сообщениях
Сообщение от
MrGenrih
Всем привет.
а что если микруху отвечающий на кан поменять?
Auto-vip.org
10.12.2019, 17:32
#12
Сообщение от
MrGenrih
если маски разные вариантов нет скорей, там прошивка во флеша разные..
1 вариант сбрость эбу прописать замок после кодировать вот тогда видней будет..
мотор у вас 112?
Auto-vip.org
10.12.2019, 19:35
#13
Сообщение от
мотор у вас 112?
нет дизель 320
я со старым замком вообще ничего сделать не могу - Стар его не видит
10.12.2019, 21:33
#14
Сообщение от
MrGenrih
нет дизель 320
Смысле ничего ?
Auto-vip.org
10.12.2019, 21:40
#15
В списке замок с восклицательным знаком и соответственно почти во все блоки я попасть не могу, кроме Айрматика, безопасности и моторного
Ну и само собой ничего считать с него невозможно, только выпаивая проц наверно
Сообщение от
Вот эта мысль меня заинтересовала, посмотрю может в ней вся причина??
Последний раз редактировалось MrGenrih; 10.12.2019 в 21:53 .
12.12.2019, 21:01
#16
Сообщение от
MrGenrih
пробуй и нам скажешь
Auto-vip.org
27.12.2019, 01:03
#17
не мучайте мерина отдайте тому кто в теме
18.11.2020, 20:28
#18
Как итог в теме. R270 считал епром и флеш с R2 родного замка 2155450708, там 4J74Y обе . На втором замке 2155450208 стоят 1j35d.
Скачанный епром 4j74y заливаю на второй замок- результат ноль. Заливаю на второй замок предварительно слитый его же дамп-ключ принимает.
Появилась такая идея купить две 2J74Y залить на них дампы родного замка и впаять на второй замок.
Поэтому ищу дамп R1 для 2155450708.
Может у кого есть схема подпайки R270 к R1 (ко второй микрухе картинка в хелпе прогера есть)
Последний раз редактировалось MrGenrih; 18.11.2020 в 20:29 .
21.11.2020, 18:38
#19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Проверьте питание на замке, тонкий красный провод ! Если у вас не видит половину блоков смотрите предохранители в ногах пассажира !
21.11.2020, 20:20
#20
Сообщение от
king26rus
не, эта не та тема..
Текущее время: 16:27 . Часовой пояс GMT +4.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot vB.Sponsors
