ECM Titanium Прайс
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Alientech ECM Titanium
Alientech ECM Titanium — это программа для интерпретирования и редактирования файлов прошивок блоков управления двигателем. ECM Titanium позволяет работать с прошивками легко, удобно, самостоятельно и с высокой надежностью. Это лучший выбор для начинающих и специалистов со средним опытом.
Особенность ECM Titanium — «драйверы», программные модули, которые преобразовывают параметры прошивки в структуру, легкую для восприятия. Параметры разбивается по категориям (управление подачей воздуха, система впрыска, турбонаддув...), в которых находятся реальные параметры для калибровки — повышения мощности двигателя и снижения расхода топлива.
Программное обеспечение
Программа поставляется на USB-флешке и запускается непосредственно с нее. Не требуется специальная установка на компьютер, поэтому ECM Titanium может работать на любом компьютере, который есть под рукой. Благодаря встроенной памяти, оригинальные и модифицированные файлы прошивок и Драйверы будут всегда с собой.
Интернет-база данных оригинальных прошивок
Оригинальные файлы прошивок могут быть считаны при помощи флешеров (например,Alientech KESSv2), программаторов микроконтроллеров (Alientech K-TAG), а также загружены из интернет-базы данных оригинальных прошивок ECM Titanium.
Интегрированная база данных
Благодаря встроенной и мощной базе данных ECM Titanium, вы можете хранить свои оригинальные и модифицированные файлы и использовать их в любое время. Все загружаемые и создаваемые файлы упорядочиваются в базе данных интуитивно понятным образом.
Драйверы
Изюминка ECM Titanium — Драйверы нового поколения. Это сопутствующие программные модули для редактирования прошивок ЭБУ. После загрузки в ECM Titanium файла, прочитанного из памяти ЭБУ, начнется автоматический поиск совместимых Драйверов в базе данных программы и банка данных в интернете.
Драйверы интерпретируют прошивку, позволяя программе произвести группировку параметров по разделам: управление подачей воздуха, крутящим моментом, системой впрыска топлива, давлением в рампе, турбиной и многими другими.
Табличный вид
Табличное представление данных, хранящихся в файле прошивки — это самый простой, быстрый и интуитивно понятный способ для интерпретации и калибровки значений. При выборе табличного вида, выбранный параметр представляется в виде простой матрицы с пересечением двух осей. Таким образом, есть возможность непосредственно работать с такими значениями, как Нм, Бар, мм3.
Вид в 2D
Значения каждого параметра преобразовываются в двухмерный график. Благодаря такой визуализации, изменение этих значений представляется наиболее наглядно для поиска и изменения данных.
Вид в 3D
Графический 3D-движок, используя возможности видеокарты, облегчает работу с трехмерным представлением данных, позволяя вращать, приближать и удалять график, работая со значениями параметров непосредственно из графического окна.
Просмотр в шестнадцатеричном виде
Во всех файлах блоков управления двигателем данные имеют представление в шестнадцатеричной системе счисления. Использование этого вида позволяет интерпретировать и изменить файловую структуру данных.
Контрольная сумма
Контрольная сумма — это последовательность битов, которые используются для проверки целостности данных. Каждый раз, при изменении хотя бы одного бита, ECM Titanium интерпретирует и корректирует контрольную сумму. Происходит ли работа в реальном времени или файл будет отправлен другому специалисту, можно быть уверенным, что все будет идти гладко.
Автоматическое обновление
Встроенная функция автоматического обновления следит за актуальностью программного обеспечения и обновляет список модулей-драйверов.
149757ECM9
ECM Titanium FULL 2200 euro
149757ECMP
ECM Titanium Promo 1100 euro
149757EC10
ECM Titanium 1000 Credit 890 euro
"Программное обеспечение для настройки чипов в кредитной версии.
1000 кредитов для загрузки драйверов и / или контрольной суммы включены."
149757EC11
"ECM Titanium - Обновление на FULL 1350 euro
149757ECMD
Программный модуль Driver Maker (Дополнительный плагин для создания и редактирования драйверов.) 450 euro
149757CKPR
ECM Titanium - Активация контрольный суммы 1100 euro
18C7570001
Продление подписки Alientech ECM Titanium 12 месяц 500 euro
18C757EC06
Продление подписки Alientech ECM Titanium 6 месяц 300 euro
18C7570009 [/COLOR]
Продление подписки контрольный суммы 12 месяц 220 euro
Telegream:https://t.me/diag_tech
Статус
