Ignition Enabler
dieselmech
Ignition Enabler for Xentry DAS
  • IgnitionEnabler.zip
    332.8 KB · Просмотры: 5
E880
В программе Xentry 6.2022 при диагностике мб вито 639, перекидывает в DAS, IgnitionEnabler запускается но всеравно выдает ошибку по питанию. Не знаю что делать? Может кто нибудь помочь?
    79 KB · Просмотры: 2
E880
5
5
6
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
9
10
5
6
7
9
10
11
5
6
7
9
10
11
12
5
6
7
9
10
11
12
13
5
6
7
9
10
11
12
13
14
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
да уж
E880
Очень нужен этот файлик
Artur100500
Эта прога IgnitionEnabler запускается только, когда из Xentry перекидывает в DAS. Соответственно в DAS она норм работает, выключает и включает зажигание.
Мне нужно стереть чек на Mercedes W204 рест. DAS уже W204 не поддерживает. Поэтому стирание ошибок происходит в Xentry. Xentry просить меня выключить и включить зажигание. А эта прога только с DAS запускается по ходу.
Кто подскажет как выключать и включать зажигание при чистке ошибок в Xentry?
maskahaska
MD
Если не ошибаюсь в xentry в правом верхнем углу есть галочка зажигания, работает и без ignitionenabler
Artur100500
На нее нажать нельзя, пока ОК в этом окне не нажмешь (см.фото). А нужно при открытом окне выключить включить зажигание по ходу.
    151.9 KB · Просмотры: 3
