Magneti Marelli 8GMK
ctl
Супер модератор
Рекомендации
1.Снимите ЭБУ с автомобиля;
2.Вскройте ЭБУ, следя за тем, чтобы не повредить детали внутри;
3.Подключите ЭБУ к автомобилю и запустите двигатель, чтобы убедиться, что он все еще работает и не поврежден в проеме;
4.Снимите снова ЭБУ с автомобиля;
5.Всегда делайте резервную копию ЭБУ перед чтением и / или записью.
Контакты программирования находятся в нижней части ЭБУ.
Чтобы запрограммировать этот ЭБУ, вам также необходимо использовать контакты программирования на задней стороне.
Необходимый материал:
•Кабель 14P600KT02
•16-полосный ленточный кабель 144300T105
•Паяльник и припой
a. Припаяйте перемычку к двум контактным площадкам на задней стороне блока управления двигателем, как показано на рисунке:
b. Припаяйте четыре перемычки к контактным площадкам, показанным на картинке:
c. Подключите кабель 14P600KT02 к разъему ЭБУ в соответствии с приведенной ниже распиновкой:
Контакт
Цвет
Описание
Pin 3,50,88
Красный, Оранжевый
12V
Pin 2
Черный
Ground
d. Припаяйте ленточный кабель 144300T105 к контактам программирования, как показано на рисунке. Убедитесь, что не произошло короткое замыкание между контактами:
