Результаты работы с Xtool H6 и PAD что делает что нет
Outlander 2008 прописал ключ ори и супер чип. Xtool h6elite
Хундай i20_2010г. Пин читает Доб. кл.
Тойота камри 40_2011г. Д.кл.
Шевроле круз 2010г. Пин читает Д.кл.
Рено меган 2 Д.кл. карту.
Форд фокус 3_2011г. не добавляет, только через удаление всех ключей.
Хундай солярис 2011г. Полную утерю сделал. Пин считал.
Largus cross 2016, 7946 перепробовал через все рено h6elite. Не получилось.. Положил в дамп vvdi2
Не получилось....
Largus cross 2016, 7946 перепробовал через все рено.
Мазда 6 2008г. Добавить.
Не получилось h6elite
Сделано - Pad 3 Renault Kangoo 2010 бензин. Добавлен ключ
BMW X3 F25 2011 года ключ добавил! CAS4
Сделал - Toyota corolla 150 2011 год, полная утеря, смарт, с помощью эмуля восстановлен ключ
Opel agila 2003, opel corsa 2008 не считал пин, хотя заявлено. Ниссан альмера 2013г. Считал пин и прописал ключ через рено логан 1.
Сделано H6pro - LR Evoque 2011, бензин. Смидометр сделал. В прописку ключа зашёл, но подвис, не стал эксперементировать.
Citroen berlingo 2007г, полная утеря, пин вычитал, ключи добавил, расчот проходит онлайн( нужен интернет.)
Не сделал - Opel Vectra с , 2005 , пин не считал .
Insignia 2012.carpass считал, потом проверил другим прибором. Все чётко. Писать не было необходимости.
Nissan almera 2013(тот же логан).пин считал, положил ключ. Через логан .
X-tool Pad3
Peugeot 308 . 2009
Pin read - ok
Во время почитки пин кода , несколько раз вкл. выкл . зажигание .Фары и дворники не активируются .
Готовить ключ NX как 308(2009+)0523 FSK
Хендай ix35 2011 год h6 elit pin cod не прочитал , пульт ввди подготовил и привеязал
Passat B6, 2006г., при попытке скрутить пробег пишет что надо сохранить еепром, указываю название файла жму ок, пишет fault communicate сохранять епром не хочет а без сохраненного дампа далее не идет... так что... пробег получается мимо.... хотя данный блок в приборе заявлен. Прибор Н6Е.
Kia Sportage 2020 год, пин был у владельца, записал за минуту без проблем, пробег скурил ещё быстрее. Прибор H6Pro
Пежо Партнёр 2012 полная утеря, пин вытащил, ключ прописал
Пежо 407, пин вытащил, ключ добавил
Митсубиси ASX 2012 пульт прописал
Опель Мерива А - пин через Опель прочитал неправильно, через Опель Евро правильно, ключи положил
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Kia optima jf 2019 pin считал смарт положил h6e
Не понятно как то обьснил.
Каптюр 18 год, ключ-карта, полная утеря. 10 мин и машину завёл.
Писал кит карту, сразу запросил выход в интернет.
Подготовил карту при помощи адаптера как дилерскую, и затем уже записал.
Ауди а6 С5 кузов.
Полная утеря. Тоже минут 10, дернул пин, сам же прибор его подкинул и записал.
Пад3
Vw Passat b5 98г панель vdo пин и привязка ок оффлайн
Астра j полная утеря,прописка ключа на ура!!!пин тянет норм
Peugeot 206, 2003г. прочитал пин, прописал ключ от horse из серии XN, но кнопки так и не заработали, перепробовал все педальные методы указанные в интернете, а так же перепробовал все прошивки от 206-го, предполагаю что проблема в кривой подготовке пульта от xhorse. Прибор Н6Е.
Lexus LX470 1999 г. в., амереканиц, дополнительный ключ не смог положить. Положил ланчем ключ с4
Mitsubishi Lanser 9
All key lost. Успешно.
Пин стандартный.
Пад3 пин вытащил и сам подкинул.
Toyota Land Cruiser 200
2010 год.
Добавление ори смарт ключа.
Пад3.
Успешно
Citroen C3 2013 пин код ок.
Программирование ок .
Ключ две кнопки .
CE0523 Fsk
Pad 3
Alex8213
Logan2 2015 bcm jc не сделал, continental - ok
То же самое совдеп. Jc - not ok, continental - ok
Logan 2012 pin прочитал ключ положил
Evgeniys
Эта ветка заглохла. Переходите в Telegram в группу "Результаты работы Xtool" https://t.me/Xtoolprogkey
