Skoda fabia - распиновка моторного
  • Автор темы Автор темы wagner
  • Дата начала Дата начала
wagner
Profi Club
Здравствуйте!
У кого есть распиновка на этот блок?Меня интересует только К-линия (на столе подключиться). Смотрю по похожим блокам - 43 пин вроде, но не получается через него.
Автодата слетела давно блин... По-новой не могу воткнуть..
ГЛЯНЬТЕ ПОЖАЛУЙСTА у кого под рукой есть
Skoda Fabia (2000-2004) 1,6
Magneti Martelli 4LV
Здравствуйте!
Pin 1-2 GND
Pin 3-4 12V
Pin 43 K-Line
Pin 60 Can H
Pin 58 Can L
проверил - звонятся )
приборку привезли (Magneti Marelli).... я конечно щас попробую..
но машина то изначально POLO 2007, а моторный который пытаюсь вкрячить с 2002 ШКОДА ФАБИЯ.
К слову, родной моторный (Simos 9.1) подключился по к-линии без приборки.
Добавлено через 20 минут 3 секунды
ну в общем с приборкой тоже никакого толку...
Либо нужен щиток от этого моторного (его негде взять), либо моторный не жилец....
привезли с той же разборки откуда мотор и моторный ЭБУ родной щиток с этой Шкоды.
Все то же самое - нет коннекта. Ни со 120 ризистором, ни без него. Никак...
Моторный при включении потребляет примерно 400мА (имхо - многовато).
обычно у нас 0,30мА должен быт
да, я ошибся. Конечно же 0,40мА.... Но в люьъбом случае больше чем надо...
Продолжение истории:
- привезли другой моторный блок 4LV - подключился слёту по К-линии без какой-либо приборки.
Вопрос: кто может помочь с иммо-ОФФ ?
Вот еепром 95080:
Можно попробовать в IUD3 сделать, как Marelli 4MV.
