Вопросы по VCM IDS Ford/Mazda
  • Автор темы Автор темы nobios
  • Дата начала Дата начала
nobios
Если у кого-то есть вопросы по VCM IDS Ford/Mazda, (много работал и работаю с ними) по мере возможности отвечу на них.
доброй ночи, есть такой на полке в основном лежит, vcm-2, применял три четыре раза, в основном с третьим фокусом с пауэр шифтом. скажите есть смысл обновлять его? работал версией 96 по фордам, помню aux так и не активировал в фф3. если есть скайп, напишите, обращусь к вам,
Доброй. 3 фокус и пауэршифт это больное место фордов) Вобщемто его иметь есть смысел если много фордов и мазд проходит. ВСМка позволяет делать с ними то, что другие приборы не могут.
На счет обновления спорный вопрос. с одной стороны фокусы 2014 и выше не увидит, а с другой стороны может ВСМ заблокировать. Но блокировка решаема. Там всегото нужно откатить прошивку ВСМ до 2.1.1.5.
Нормального отлома на свежие версии помоему пока нет. Только виртуалка с заморозкой даты.
Без этого последняя норм отломаная, если не ошибаюсь 86 версия.
По AUX. Надо вычитать главную конфигурацию и поменять там в настройках Audio Auxikiary imput с 01 на 02.
Вобщемто для этого можно воспользоваться и сторонним софтом и ЕЛМкой 327
Софта для неё много интересного для фордов. Например http://focccus.com/wiki/Main_Page
Фото не моё:
а что номер поменять обратиться или найти дилера знакомого за определенную плату обновиться не проблема если надо обращайтесь помогу обновить программу уже 102 версия ids я работаю в дилерском центре есть доступы ниссан и форд
Ну номер поменять не проблема. Это давно известно. http://autoprogs.ru/diagnostika-for...-seriinogo-nomera-change-serial-number-14347/ Только вот народ ищет правильное сопоставление серийника и MAC адрес прибора. Если бы было всё так просто.
Версия уже и 104 есть такто https://www.fordtechservice.dealerc...Reprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
Вопрос в том, что просто обновить её беcсмысленно. Она должна быть активирована. А для этого уже нужен логин\пароль http://etis.dealerconnection.com/home/welcome.do работника форд сервиса
если надо пиши ставь тим вир введу свой логин и пароль и обновлю
пиши в личку номер созвонимся обговорим
nobios у тебя прибор какой vcm1 или vcm2 а на счет версии 104 ее еще нет будет только в следующем году
первый можно смело использовать с обновленной версией
можно обновить прогу под vcm2 недавно обновлял работает до сих пор без проблем
Просветите в интересующих вопросах. В наличии VCMI и VCMII(двухплатный). VCMI использую с Ford IDS v.81 по понятным причинам. Возможно установить версию 104 (к примеру для VCMI) с последующей активацией ?На протяжении какого времени будет работать программа без доступа к интернету?
подскажите с какой посленей версией будет работать vcm1 и мож но ли его прикрутить к хонде как гна 600?
Ключ активации ford ids 105
Мною был преобретен ключ (флэшка) для активации IDS.
У меня не работает, вернуть не могу. Вопрос : был ли положительный опыт использования такого ключа. Возможно, при установке IDS необходимо что либо докинуть ? Ключ продали без доп. софта.
IDS
Понятно, 25р. на ветер,
Наверно,знают все, для свежих центр.конфиг. и прог.- вкладываем что просит, на пример с... смотри вложение.
Добавлено спустя время: На Honda возможно всм2 или J2534, на пример OpenPort
  • c.rar
    c.rar
    122 байт · Просмотры: 5
Ни разу не встречал активацию флешкой. Самая последняя версия активируется только онлайн, а более старые патчем.
Ничего не понял, уточни.
IDS
Ссылка не работает.
