- Регистрация
- 04.06.16
- Сообщения
- 96
- Реакции
- 134
- Баллы
- 33
Коллеги, всем привет.Притащили к местным электрикам Индис после просадки АКБ. Ну а те позвали другана , а я с ним увезался. Х100+ показал в лив дата что запрограммированный ключ не обнаружен. Х100 дёрнул два секьюрити кода. Попробовал прописать имеющиеся ключи при помощи первого кода. Авто код принял, но написал ошибка программирования. Дальше эксперементировать не стали. Если честно, хочется разобраться в первую очередь что к чему, а не бабосов рубануть.
На данный момент есть также новый ecu immo m11 по моему.
Семечки старые уже не пропишутся? Нужны новые подготовленные? В старом иммо нужен дамп eeprom или проца для выявления пина? Если можно, будьте добры,поясните в двух словах про перевод чипов 7936 в криптомод,если конечно это не противоречит Вашим принципам.
Расскажу что сделали.
В новый immobox при помощи x100 и пина положил старые ключи, стал работать ЦЗ и сама включилась музыка))).Попробовали завести.Хренушки. Смотрим датастрим в иммо, пишет что запрограммированный ключ обнаружен. Смотрю управляющие импульсы, на модуле зажигания всё ОК,на форсунках тоже есть, но как-то очень редкие они, примерно один импульс в 1.0-1.5 секунды. Напрашивается вывод что в моторнике тоже есть проблемы.
Вин прописал, security code задал.
Прошу совета и помощи.
