Ecu Flasher by Alex отлом
drlector
09 Region
Такого блока как вы пишите и в PCM тоже не заявлено через разъём диагностики,пронесло можно сказать.
wagner
Кстати кто знает как обведенной красным кнопкой пользоватся?
ну так наверное КС считает?
Checksum = Контр.сумма
Добавлено через 8 минут 44 секунды
сделали мод е2, зашил обратно,
и кстати - вы сделали мод под МКПП, а блок MEG подразумевает автомат.
я думаю, что если бы и завелась, то потом что-то все-равно вылезло бы...
Или вы только экологию отключили?
roma130a
    153.3 KB · Просмотры: 30
roma130a
Не понятно как, если нажать предлагает выбрать файл, а какой? Может ори? И он с него КС пощитает.... не понятно как этим пользоватся
roma130a
Только екологию, несколько байт если без КС. Софт интересный там, сейчас выложу что прочел Алекс и что К-таг, блок до меня не вскрывался, возможно шыли по розетке раньше, клиент молчит как рыба, пробег на щитке 40 тыс а кат уже был забитый, что то там не чисто было видимо, и в софте явно ме17.9.11 а на шильдике meg17.9.12 скрины и дампы ори прилагаю. В дампах от Алекса и К-таг так же есть разница в трех областях
    308.2 KB · Просмотры: 4
  • флешь ори Алекс .bin
    1.5 MB · Просмотры: 5
  • флешь ктаг ори.bin
    1.5 MB · Просмотры: 1
    301.1 KB · Просмотры: 20
    232.7 KB · Просмотры: 8
roma130a
Вот такая интересная история приключилась, благо хепиендом закончилась))
elektrik72
Сызрань
Оба блока ME17.9.11 и MEG17.9.12 построены на базе 32-х разрядного процессора SAC-TC1762 Infineon TriCore.Поэтому если бы залили в блок по обд родную прошивку,то все стало бы хорошо.Но можно и со вскрытием (BSL) через соответствующий модуль.Так что модуль для записи выбран правильно.Я шил такой с отключением иммо.Прошивка от Паулюса была.
roma130a
Оба блока ME17.9.11 и MEG17.9.12 построены на базе 32-х разрядного процессора SAC-TC1762 Infineon TriCore.Поэтому если бы залили в блок по обд родную прошивку,то все стало бы хорошо..
Так и делал, родная по обд блок подымала, я так понял что то с КС связано было
elektrik72
Сызрань
Я редактированием прошивки не занимаюсь.Стараюсь всегда обращаться к знающему человеку.Пока ошибок не было.Все возможно ,что так у вас и было.
wagner
по розетке же если щить то надо предварительно готовить файл для прошивки через obd...
поправьте, если ошибаюсь
roma130a
Я дошёл до вывода что не считает контрольку при записи по обд, пробовал с посчитаной и без и никак сделал ктагом с розбором, причем после записи считал то что шил и область контрольной сумы которую мне посчитал калибровщик была заполнена нулями, меня это очень удивило, почему так, но тем не менее машина при этом завелась и уехала, как это обяснить я не знаю. Експерементировать с ней небыло времени
ser163
Moderator
Moderating
Самарская обл
Я такие вещи не понимаю. По обд2 ,этот эбу не завалить ! Модуль сейчас для них стоят копейки, даже отлом с ним работает как ак47 . Время записи быстрое, геморроя никого. Вы за чем то выбрали самый геморройный вариант со снятием и разбором эбу, с возможностью увала и попадания на бабки. Все авторские прошивки имеют подсчитанную подпись и вы можете без гемороя, писать прошивки по обд2, даже самым дешёвым модулем у чиплодыря для сток прошивок (цена его 600 рублей )
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Прошивки должны иметь подсчитанную ( подделанную )подпись RSA
vovan35
Кто-нибудь пробовал шить отломом bosch 17.9.71? Проц ТС1724.
vovan35
В связке Ecu Flasher by Alex и Openport 2.0 возможно управление питанием по L-line, или руками переключать? Нужно ли доп резистор 120 Ом между CAN H и CAN L ?
vovan35
Сделал отломом два ME17.9.71,УАЗ и Шнива. Резистор 120 ом не пригодился, управление питанием по L-Line имеется, но я делал вручную. УАЗовский блок считался по ОБД без вскрытия. Позже сравнил считанное по ОБД и в BSL, получилось байт в байт. Читалось около 10 минут. Писать по ОБД пока не пробовал.
    267.5 KB · Просмотры: 29
sanya77
А как пароль считали?
sanya77
Я имел в виду по обд2 считали пароль, так ? Или на столе как у мультифлешера. через разьем эбу.
